Une question au sujet du remontage de la poulie déphaseur sur un 2l 16V. Comme j'ai bloqué les AAC, le vilebrequin et marquer la position des poulies par rapport au carter suite au démontage, au remontage de la poulie, sa position angulaire par rapport a son AAC importe t' elle peu ou demande t' elle a être positionnée d'un certain angle par rapport a son AAC ?.
Je pense que non car il y' aurait un clavetage ou un détrompeur. je me trompe peut être mais si vous avez une info dessus.
L'avantage d'une position angulaire quelconque de la poulie par rapport a son AAc serait de pouvoir "peut être" de repositionner la distribution a l'identique et éviter un recalage complet du moteur. Le bonne position dépend également de la bonne tension du galet tendeur afin qu'il n'y est pas de décalage au bout d'un certain nombre de tour du moteur.
Merci d'avance pour vos infos.
Remontage poulie déphaseur sur 2l 16v
Espace 3 court - 2l 16 V - 1999
