Avant tout j'ai regardé les différents post sur la défaillance électronique mais avant de partir dans tous les sens
J'ai faire faire une vidange et j'ai moi même ajouté un additif huile et carburant pour nettoyer le moteur avant passage au CT. Ceci a été fait ce lundi 03 mars.
La voiture a roulé toute la semaine avec une meilleur reprise, plus de trou au démarrage à un stop.
Je viens de faire l'installation de mon kit centralisation en me repiquant sur le plafonnier.
J'ai fait 20 litres de gas-oil et effectué 15 kms mais sans la central du kit branché car je devait récupérer mon fils et j'avais pas fini de tout refermer au niveau de ce plafonnier.
Au moment de redémarrer, j'ai ce problème de "défaillance électronique", puis "service" qui s'allume, ensuite l'affichage reviens à la normale sauf que plus de puissance niveau moteur et grosse fumé noire.
Je décide de rentée doucement( pas possible d'accélérer, de toute façon)
J'ai débranché la vanne EGR plus de signal mais toujours pas de pêche et donc, voilà ma question :
Qu'en pensez vous?
Cdlt Roger
