F3R Remplacement contacteur marche arrière=> vidange boite ?
Posté : 12 mars 2014, 16:22
Salut à tous.
Il me semblait avoir lu qu'un remplacement de contacteur de marche arrière ne craignait rien niveau liquide car en dessous du niveau de l'huile boite...
J'ai monté mon espace 3 F3R sur cric/chandelle coté conducteur, rampé sous la titine, dévissé le contacteur avec confiance .. et bu la tasse ... heureusement j'avais une bassine sous la main, à vue de pif 1l d'écoulé.
Ce véhicule est acheté depuis peu le niveau huile moteur + liquide de transmission + ldr étaient au plus haut (j'en ai enlevé du coup), se pourrait il qu'il en soit de même pour la boite (belle huile neuve en tout cas).
Bref, je suis un peu paumé, je ne sais pas comment faire le niveau boite pour vérifier si il n'en manque pas ou si c'est normal de perdre de l'huile une fois le contacteur démonté ....
Help (huileux) ?
Help (huileux) ?
