Changement membrane vapo vialle gpl
babibel592
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Bonjour a tous , je suis nouveau mais souvent regarder les tutos pour quelques manip..Voila c'est un espace 3 de 1997 2.0 équipé gpl vialle pas d'origine..il y as quelques temps je roulais encore au gpl mais depuis une intervention sur les pastilles par un mecano je ne tenais plus le ralenti au gpl (par-contre a l essence nickel)...donc je ne roule plus au gpl depuis quelque mois...en regardant les différents sujets relatifs au vapo-detendeur, j achète un kit membrane D4 (mon vapo est un f-type)sur ebay allemagne a un vendeur qui ne fait que du gpl....je le file au mecano , il le change (membrane craquée) mais au moment de repasser au gpl il ne démarre plus (a l essence nickel)...il y as même une odeur de gaz sur le vapo qui est pourtant bien remonté enfin je l espere....aussi soit c est le kit d4 qui as un problème soit mal remonté soit un autre soucis (ah oui au niveau de l admission le gaz refoule par la aussi ...?...)..merci de vos conseil précieux...
- tourge
Re: Changement membrane vapo vialle gpl
Le kit D4 convient parfaitement pour le F4
Il faudrait vérifier si les électrovannes du vapo sont en état. Cela peut se vérifier à l'ohmmètre ou en les alimentant directement en 12v.
Si ta voiture ne tenait plus le ralenti, on peut en premier lieu penser que cela venait de l'électrovanne de ralenti dont la bobine devait être HS.
Au remontage, ton mécano l'a peut-être remise à la place de l'électrovanne d'entrée.
Par contre, je ne comprends pas trop d'où vient cette odeur de gaz.
Tu confirmes bien qu'il s'agit d'un modèle Vialle mais pas d'origine ? Si c'est bien le cas, pourrais-tu mettre quelques photos de l'installation.
Entends-tu coller l'électrovanne du réservoir ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- julien.b59
Voilà Tourge le roi du gpl
Tu es entre de bonne main
babibel592
- Année : 1997
Bonjour tourge oui les électrovannes claquent (au réservoir et sur le vapo..)...en fait je pense le redémontrer moi-même mais je dois juste débrancher l électrovanne du réservoir pour couper le gaz et je n ai pas reussi a la trouver...bon elle est sur le reservoir mais je ne vois pas ou?pour ce qui est de l inversion de l'ev il ne les as pas demonter (obligatoire?)je ferais des photos demain...
babibel592
- Année : 1997
julien.b59 a écrit :Salut,
Voilà Tourge le roi du gpl![]()
merci julien
babibel592
- Année : 1997
Bonjour tourge, voila mon vapo vialle....
nouveau rebondissement : le système ne veut plus s'allumer (au niveau du bouton basculement en mode gpl la lumière est rouge puis s 'éteint????vert c'est quand je suis au gpl....)....je ne pense pas que le problème soit lié de plus j'ai vérifié s'il n'y avais pas de mauvais et apparemment rien n'as bougé....j'aspire de plus en plus a aller voir un gpliste confirmé car le système n'est plus tout jeune (12 ans je pense..)...
- tourge
Pourrais-tu vérifier le tuyau qui part du PàP et qui va sur le diffuseur qui est inserré dans la grosse conduite d'admission. Est-il bien branché ? La grosse conduite est-elle bien branchée sur le boitier papillon ?
Il ne faut pas de prise d'air entre le diffuseur et le boitier papillon.
babibel592
- Année : 1997
Bonjour je reviens vers vous après une longue période...cela re-fonctionne , c’était du le manchon qui était mal emboîtée donc prise d'air..merci tourge pour l'info...ca gazzzzzzzzzzz!!!
