Espace III 2.0 16V (2001) en panne...?
Posté : 20 mars 2014, 19:45
par Yves-2-Dunkerque
Bonjour à vous,
Yves, 34 ans, agent de sécu et propriétaire d'un Espace III 2.0 16V de 11/2001 (de 86.000 Kms).
Je l'ai acheté la semaine dernière (j'ai un Renault 25 TXI auto qui fait des siennes, donc pour avoir toujours une voiture dispo.......).
Bon, mon problème,
j'emmene promener ma petite femme sur 50-55 kms hier (visiter une maison à vendre), et sur le retour, elle se mets à brouter SEVERE voire même à caler en pleine route à force de brouter......!!!!!! Obligés d'attendre de plus en plus longtemps pour redémarrer et avec du mal !?! Parfois, impecc....
-> La batterie est neuve (3 jours ! car en mettant le contact, le témoin "batterie" ajouté au bip d'erreur s'allumait de temps en temps !)
=> Aujourd'hui, elle ne veut même plus démarrer !!! Au contact, toujours un bip d'erreur + le témoin "batterie" et le point rouge clignotant rapidement à gauche......?
(La pompe tourne, le moteur tourne, mais pas d'étincelle....) !
Peut-être l'anti-démarrage, peut-être les bobines, peut-être le PMH, peut-être la sonde lambda, peut-être les 4 bougies (mais j'y crois pas !), ....
Je suis perdu !!!
Oyez, oyez gente dame : quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne dépassée ????
Je ne trouve rien sur les forums et je vous assure que j'ai cherché....
Par avance, merci ...
Yves
Re: Espace III 2.0 16V (2001) en panne...?
Posté : 20 mars 2014, 20:20
par chgreg59
bonsoir l'ami
pour ma part se serait retour vendeur
apres a voir la distri plus particulierement la poulie de dephasage
mais je peut me tromper
Posté : 20 mars 2014, 20:29
par Totor33
Bonjour....
Je "plussoie"....
Retour au vendeur avec annulation de la vente...
Posté : 20 mars 2014, 23:04
par pontiac
+2
retour au vendeur AVANT de toucher quoi que ce soit
Posté : 20 mars 2014, 23:09
par EAime
pontiac a écrit :...
+2
+ 3 !!
Posté : 20 mars 2014, 23:29
Re......,
je précise, 300 Kms sans soucis, ....... Aucun problème, véhicule très, très propre, ....
MAIS beaucoup de problèmes depuis 50 Kms........
Quelle démarche pour annuler la vente ?
Comment annuler mon chèque (certifié...) ?
Où quelle(s) panne(s) suceptible(s) ......????
Merci bien.
Yves
Posté : 20 mars 2014, 23:41
par tourge
Je pense que le clignotant rouge rapide montre un problème d'antidémarrage.
As-tu vérifié ta tension de batterie ? Même si elle est neuve, tu as peut-être un problème de charge et plus assez de tension pour un bon fonctionnement de l'électronique.
Posté : 21 mars 2014, 07:38
Re-bonjour,
merci pour vos réponses,
ce matin, aucun soucis : je monte dedans, ça démarre et je fais le tour du quartier et aucun soucis......!?!
J'y perds mon latin !!!
Je vais commencer par un passage par la valise mais si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci bien.
Yves
Posté : 21 mars 2014, 15:45
par Pilou29
Le célèbre capteur PMH a encore frappé !
Posté : 21 mars 2014, 15:50
par EAime
+ 1 !!
Je viens de remplacer le mien (repris du donneur) !
Posté : 21 mars 2014, 15:51
par dom89
Pilou29 a écrit :Le célèbre capteur PMH a encore frappé !
Posté : 31 mars 2014, 19:11
Re-bonjour,
Tout d'abord, un grand merci pour vos réponses...
Mon Espace est passée chez Renault aujourd'hui pour un check à la valise.
Verdict -> le capteur PMH était mal emboité (d'où les caprices)......!
Le garagiste m'a confié que ce n'était pas celui d'origine !?!
Résultat, une facture de ........ 19.08€ !!!!!!!!!
Bref, voilà les nouvelles.
Encore merci à vous et à bientôt.
Yves
Posté : 31 mars 2014, 19:23
par EAime
Yves-2-Dunkerque a écrit :Re-bonjour,
Yves
Il y a quand même des mécanos à la con !
Le PMH s'emboite grâce à 2 ergots qui reçoivent eux-même les vis qui vont le tenir en place !
S'il n'était pas emboité, il devait manquer une vis, d'où tes soucis !!!!
Je l'accorde, le PMH n'est pas facile d'accès, mais si on retire les 2 éléments gênant (préchambre d'admission et support du câble d'accélérateur, on y arrive tout à fait ! (30mn, en ce qui me concerne....les 19.80€ que tu as payés !)
Posté : 31 mars 2014, 20:38
par 300gd
19.80€ Comme quoi y as encore des mecano qui savent bosser et honnete en plus ! garde le celui la !
Bonne route
Posté : 01 avr. 2014, 20:24
par forever71000
+1000!!!
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
