Page 1 sur 2
Démontage habillage porte : vis qui tourne dans le vide
Posté : 22 mars 2014, 18:29
par Patrice3227
Je fais appel à vos expériences en matière de démontage de l'habillage d'une portière.
J'ai un Renault Espace 3 de 1997.
La portière arrière gauche ne se verrouille pas systématiquement lorsque je ferme la voiture (que ce soit avec la télécommande, ou sur le bouton situé sur le pavillon).
Parfois elle se verrouille, souvent elle ne se verrouille pas.
J'ai vérifié les câbles au niveau de la charnière (dans le tuyau plastique). Ils sont Ok.
J'ai donc entamé le démontage de l'habillage.
Or la vis qui est "cachée" derrière la grille de l'enceinte, tourne dans le vide.
Le démontage de l'enceinte m'a permis de passer la main et de sentir du bout des doigts le plastique dans lequel elle est vissée, tourner en même temps que la vis.
Or je ne peux qu'effleurer ce maudit bout de plastique. Je n'arrive donc pas à le tenir pendant que je dévisse.
Impossible de passer une pince, c'est "coudé"
J'ai essayé de passer une lame de scie à métaux, entre la carrosserie et le plastique, mais l'espace plus que réduit m’empêche de scier quoi que ce soit.
J'ai essayé de percer la vis. rien à faire.
Avez vous des idées ?
Patrice
Re: Démontage habillage porte : vis qui tourne dans le vide
Posté : 22 mars 2014, 18:34
par l'espace
mets nous une photo
Posté : 22 mars 2014, 18:59
par Patrice3227
Voici des photos
Posté : 22 mars 2014, 19:02
par Patrice3227
la deuxième
vu de l'intérieur, où j'ai essayé de scier
Posté : 22 mars 2014, 19:17
par anciensafraniste
fait " levier " avec un tournevis entre la garniture et la portiere juste a coter de la vis ( sans forcer comme un bourrin :wink: :wink: ) et devisse en meme temps
ça devrait venir :wink:
Alain
Posté : 22 mars 2014, 19:22
par l'espace
pince sur le plastique dedans la portiere
Posté : 22 mars 2014, 19:32
anciensafraniste a écrit :Salut
Alain
Posté : 22 mars 2014, 19:39
par Patrice3227
Je vais essayer le "levier"
Je vous tiens au courant
Posté : 22 mars 2014, 20:23
par EAime
Alain
+ 2 !
Posté : 23 mars 2014, 17:33
par Patrice3227
la tentative n'a pas fonctionné.
J'ai essayé de faire levier avec un tournevis
J'ai essayé aussi avec une pince à Circlips (qui peut fonctionner en fermeture et ouverture) : pas de résultat.
J'ai aussi tenté de passer des pinces derrière (à l'intérieur de la carrosserie de la portière). mais impossible de serrer le plastique dans lequel est logé la vis.
Bref je suis bloqué
Des idées ?
Posté : 23 mars 2014, 17:37
par l'espace
pour les pros du III
on peut avoir une photo du cette piece en plastique dans l'equelle se vise le vis ?
pontiac ou EAime sont les plus proches pour moi
Posté : 23 mars 2014, 17:48
par Patrice3227
J'ai bien tenté de prendre une photo, mais c'est à l'aveuglette, et même avec un téléphone portable, impossible de faire une photo.
Au touché je dirais que cela ressemble plus ou moins à un cône.
Posté : 23 mars 2014, 17:58
par l'espace
faits nous une photo du ton pince a circlips, je crois que c'est pas le bon modele
Posté : 23 mars 2014, 18:25
par Patrice3227
Voici
C'est celle d'en haut
C'est n'est pas l'outil adapté, j'en suis conscient, mais n'arrivant pas à voir ce que dois serrer, j'utilise ce qui peut passer dans la portière
Posté : 23 mars 2014, 18:35
par l'espace
il faut metre sur la tete du piece en plastique les 2 pionts du pince et faire levier ou presser vers la lamiere de la porte
simultainement, desserer le vis
soyons d'accord que c'est un jeu d'enfant
succes
Posté : 23 mars 2014, 19:02
par Patrice3227
Ce sera pas pour aujourd'hui !
dès que j'ai le temps, je tente ce jeux d'enfant ... les yeux bandés ! De tout façon, on y voit rien
Posté : 23 mars 2014, 19:14
par l'espace
t'as pas compris = les yeux bandés
la tete du piece est entre la lamiere et le paneau du porte, pas dedans la porte
c'est la partie comme un champignon
Posté : 23 mars 2014, 19:24
par Patrice3227
ok
Si j'ai bien compris, il y a :
une partie non visible dans la porte
une partie "visible". C'est sur celle là qu'il faut levier pour l'empêcher de tourner quand je dévisse
à suivre
Posté : 23 mars 2014, 19:40
par l'espace
exact
Posté : 24 mars 2014, 09:19
par nagrrra
Pour retirer cette vis vissée dans une sorte de cheville en nylon, tu peux aussi tirer fortement la garniture vers toi tout en dévissant (car tu as accès à l'intérieur de la porte).
La cheville en nylon doit être encastrée dans une ouverture carrée et a dû devenir cylindrique à force de tourner. En tirant bien, tu devrais retrouver une prise et pouvoir extraire ta vis. A pire, c'est tout l'ensemble qui viendra (vis + cheville).
Posté : 24 mars 2014, 12:03
par EAime
nagrrra a écrit :Pour retirer cette vis vissée dans une sorte de cheville en nylon, tu peux aussi tirer fortement la garniture vers toi tout en dévissant (car tu as accès à l'intérieur de la porte).
+ 1 !!!! :wink:
Posté : 24 mars 2014, 19:56
par 5bar21
Bien le bonjour.
Parce que l'arrière de l'insert en nylon est carré, il peut être possible de tenir de tourner à l'aide d'une petite clé plate derrière le métal de la porte, ou peut-être une clé Mole. Je suppose que cette chose est accessible avec un tel outil.
Bonne chance!
Posté : 24 mars 2014, 21:01
par naunau07
J'ai démonté le mien, il y a 15 jours,
Ton camion, il a été bricolé par un rigolo qui a perdu les vis,
Normalement, ces vis là, c'est des torx et pas tête fendue,
Comme ce n'est plus le montage d'origine, vas savoir ce que le mec a bricolé derrière.
Plus qu'a y aller en force et ramasser les morceaux.
Bon courage.
Cordialement.
Posté : 25 mars 2014, 10:55
par l'espace
tres bonne observation ça;
mme a moi, qui je ne suis pas connaiseur du 3 mais cette tete de vis m'a pose des " ? ? ? "
Posté : 29 mars 2014, 17:49
par Patrice3227
Avec vos conseils d'expert, j'ai enfin réussi à démonter l'habillage.
J'ai donc retiré le bloc mécanisme de fermeture de la portière.
Aucune trace de rouille ou de quelconque grippage.
Tout au plus de la saleté. Un petit nettoyage.
Sur les cosses aucune trace de corrosion ni de vert de gris.
J'ai lubrifié les pièces en mouvement. Enfin ce que j'ai pu car le bloc est compact et je ne l'ai pas démonté totalement.
Résultat de l'opération : NUL ! cela ne fonctionne qu'une fois sur 5.
Le moteur semble avoir du mal à travaillé. un peu comme un appareil électrique dont les piles sont presque vide.
Il me semble que ma solution est un nouveau moteur et/ou un nouveau mécanisme de fermeture.
A moins que voyiez vous une autre solution. Dans ce cas, faites moi signe
Patrice
