CNC et rétroviseurs ...
Posté : 24 mars 2014, 20:42
Salut à tous,
nouveau parmi vous, je me pose deux questions sans aucun rapport entre elles:
1- Mon espace Initial de 2008 rabat les rétros à chaque verrouillage des portes. Est il possible d'annuler cet automatisme ? en effet, je n'ai rien trouvé dans le manuel à ce sujet.
2- Je cherche désespérément une moyen d'afficher la source du CD en plein écran sur mon CNC sans utiliser le bouton de l'autoradio Cabasse (ce qui m'oblige à lever la trappe), mais via la commande au volant ou bien la commande du GPS située entre les siège (un appui long sur la touche "Map/Main" ne déclenche pas un affichage complet permettant ensuite de naviguer dans les répertoires d'un CD mp3.
Auriez vous des pistes ou bien n'est-ce tout simplement pas possible.
D'avance merci pur vos réponse
Jeff
Jeff
