(RESOLU) Contacteur pédale frein
Posté : 27 mars 2014, 18:10
par Jérém 29
Salut les gars
J'arrive au bout de la remise en route du 2. pas trop eu le temps d'être dessus ces derniers jours pour finaliser.
Me reste un détail. Depuis que j'ai fais la purge de freins, mes feux stop sont tout le temps allumés. Beau papa est en déplacement, chuis un peu paumé sans sa mine de savoir.
Comment se règle le contacteur ? J'ai cherché sur le moteur de recherche sans succès.
Je pensais qu'il suffisait de le visser ou dévisser sur lui même.
J'ai peur de péter un truc, il ne tourne absolument pas sur lui même et mes gros doigts ont du mal à passer.
Y'a un truc à savoir ?
Re: Contacteur pédale frein
Posté : 27 mars 2014, 18:26
S'il ne fonctionne pas ( le contacteur ) alors qu'il fonctionnait AVANT la purge... c'est que la pédale ne remonte pas assez
Et si la pédale ne remonte en butée
Problème
Inutile de rappeler que les freins... c'est la vie des passagers ainsi que les autres personnes extérieures qui est "en jeu"
Posté : 27 mars 2014, 18:29
par l'espace
c'est possible que avec toutes "pompages" que vous avez fait pour le purge il est arrive de se coincer / casser peutetre
le bras de la pedale de frein doit avoir un limitateur de course
il semble q'il est un peu HS et la course du bras a enfonce le contacteur
en premier coup, deposer le contacteur de son logement et le demonter pour comprendre mieux
je crois q'il est trouvable en cassee mme sur des autres rino
succes
Posté : 28 mars 2014, 13:44
par Jérém 29
l'espace a écrit :c'est possible que avec toutes "pompages" que vous avez fait pour le purge il est arrive de se coincer / casser peutetre
succes
Merci pour vos réponses à tous les deux. La pédale arrive bien en bout de course, pas de soucis de ce côté là
Justement comment se démonte-t-il ce satané bouton ? Il y a un clips quelque part ?
Je ne vois rien qui le maintiens. Je n'arrive pas à le bouger du tout et j'ai peur de le casser en démontant
Posté : 28 mars 2014, 14:16
C'est juste clipsé !
Faut le secouer pour qu'il sorte ( méthode bourrin )... mais pas trop car il casse comme du verre ( plastique vieilli avec le temps )
Ou sinon l'autre solution => tourner la bague de retenue => il y a un repère pour sortir le clip
Posté : 28 mars 2014, 14:49
par Jérém 29
pontiac a écrit :...
C'est bon ça fonctionne
J'ai juste poussé dessus, il a passé 2 ou 3 crans pour être bien en contact avec la pédale et c'est bon
Je cherchais compliqué pour ne rien casser, en fait c'est juste monté "à force" avec des crans plastiques, pas de clips sur le miens
J'aime pas forcer, en méca je pars du principe que si ça force c'est qu'il y a un blème. Sauf pour les pièces grippées bien entendu
Merci en tous cas
Posté : 28 mars 2014, 15:13
.... il n'y a pas qu'en méca
Posté : 28 mars 2014, 15:33
Si si !... il y a bien des clips... ils sont sur la bague qui entoure le capteur afin de le retenir dans son logement ( regarde de plus prés )
Posté : 28 mars 2014, 16:28
par Jérém 29
Et bien j'ai regardé et même avec une glace pour être certain pour regarder derrière, sur le miens il n'y en a rien.
C'est juste enfoncé à force, la circonférence du contacteur est crantée et la pièce réceptrice aussi, ce qui l'empêche de monter ou descendre.
Ai je un modèle particulier, un collector ? Ou manque-t-il un clip ? Je suis partisan de la seconde hypothèse. Je vais regarder ça de plus près en comparant avec un autre Espace
Posté : 28 mars 2014, 16:56
par l'espace
une / des photos , peutetre ???
Posté : 28 mars 2014, 17:27
par Jérém 29
l'espace a écrit :une / des photos , peutetre ???
C'est bon j'ai retrouvé le clip qui a du tomber pendant la purge. Il était coincé derrière la moquette
Mon appareil photo est chez mon frère, désolé
Posté : 28 mars 2014, 17:28
Tous l'ont cette bague... encore jamais vu une auto sans çà...
Posté : 28 mars 2014, 19:30
par l'espace
pontiac = merci chef
