[résolu] problème capteur de luminosité
Posté : 27 mars 2014, 20:35
bonjour à tous
ca fait un certain que mon capteur de luminosité ne marche plus suite à la fameuse "panne" de l'uch ( certain s'en rappelle bien de cette histoire).
je voudrais avoir des réponses sur ces questions si c'est possible.
à la clip il y avait bien un problème de capteur juste après la pose du nouveau UCH.
j'ai testé à l'époque , le capteur de luminosité de mon ex espace IV 2.0 T phase 1 et ça marchait .
lors de la vente de mon espace 2.0 T j'ai remis son capteur car le véhicule en était équipé et que je suis honnête.
peu de temps après j'ai acheté un capteur d'occasion sur leboncoin et le message de défaillance " éclairage auto à controler" était toujours présent .
j'ai rendu la pièce à son propriétaire qui m'a rembourser.
cette semaine j'en achète un autre sur leboncoin et la personne qui le vend m'a dis que la pièce il ne s'en est pas servi car une pièce qu'il a acheté par erreur .
je l'a monte et le problème persiste.
je veux bien qu'un capteur soit hs mais 3 ca fait beaucoup.
donc les questions que je me pose sont:
est ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont changé ce capteur et on placait celui d'un phase 1 sur un phase 2 ? ce n'est pas la meme référence renault ni le meme firmware. est ce que ca marche vraiment si on mets celui d'un phase 1 sur un phase 2 et vice versa ?
est ce normal que le seul qui a marché est celui du phase1 ? sachant que l'on m'a programmé l'uch et qu'il savait pas qu'est ce qu'il fallait activé ( le cotech) vu que ma voiture c'est une initiale , il s'est donc basé sur une laguna II initiale PHASE 1.
y a t'il un réapprentissage du capteur ou une reprogrammation ?
j'aurais bien voulu tester mon capteur mais je ne connais personne qui ai un espace avec un capteur de luminosité.
je ne veux pas attendre le RDV chez renault , il me faudra au moins une semaine et si c'est la pièce qui est hs le vendeur ne me remboursera pas.
merci pour ceux qui pourront m'aider ou m'éclairer
