tableau de bord qui craque
Posté : 28 mars 2014, 11:29
par pascal72b
Bonjour a tous
Avez vous aussi des bruits de craquement a votre tableau de bord , on dirait que ces bruits se situe vers la casquette .
c'est vraiment difficile a localiser .
Ma rue est revetue de pavé et je pense que c'est la cause
qui a deja résolu ce probléme ?
Re: tableau de bord qui craque
Posté : 28 mars 2014, 11:58
par K2000
ça craque à l'acceleration parfois ; oui surement dû aux vibrations du mazout car ça le faisait encore plus lorsque j'avais problême d'injecteur
j'evite d'etre en sous regime mais on s'y habitue en mettant le poste sur 18/20 on entends plus
c'est la seule solution que je te propose, l'ancien proprio a deja fait changer le tdb mais surement car il ne s'allumait plu enfin je présume.
bon courage et si t'a une solution pas trop onéreuse tiens nous au courant
Peace
Posté : 28 mars 2014, 13:02
par nagrrra
Salut, je rencontre moi aussi des problèmes de vibrations (et de bruits) au niveau de la planche de bord. Je prévois de la déposer complètement et de placer de la feutrine adhésive entre les éléments en contact (c'est du travail et il faut être deux).
J'avais déjà eu des problèmes de vibration au niveau de la casquette dont j'avais trouvé l'origine : la casquette est composée de deux coquilles soudées entre-elles aux ultrasons. La partie gauche était mal assemblée et à l'arrêt, les vibrations étaient amplifiées (en pressant les deux coques, le bruit disparaissait).
J'ai tout déposé et séparé les deux coques pour les recoller à l'aide d'une colle mastic puissante (on trouve une multitude de plots à l'intérieur, il n'est pas question de réaliser un joint tout autour comme avec du mastic sanitaire !). Depuis, plus de problème de vibrations (sur la casquette).
Tu peux aussi soumettre ton problème à Renault pour le remplacement de la casquette, une prise en charge est possible.
Posté : 29 mars 2014, 15:25
par pascal72b
J'ai l'impression que ces bruits viennent quand il fait plus froid
Posté : 29 mars 2014, 16:59
par espace 51
hello
oui pour moi aussi, même comme en ce moment avec la chaleur ,mais bon ce n'est pas en permanence .
Posté : 29 mars 2014, 18:43
par nagrrra
pascal72b a écrit :J'ai l'impression que ces bruits viennent quand il fait plus froid
Oui, car avec le froid, les plastiques se rétractent et les jeux apparaissent.
Posté : 22 févr. 2022, 18:34
par darkjazz
Salut, j'arrive un peu tard. Moi aussi tout grince dans l'espace 4... Surtout les routes défoncées la où je suis..
J'ai mis dans les jonctions de la casquettes du wd40.... Aussi dans les jonction des différents element plastiques du TDB.
Effet immédiat et guaranti.
A voir dans le temps, mais si il fait mettre du wd40 de temps en temps ça vaut le coup. Rapide et efficace (je l'ai fait en attendant dans la voiture ma femme qui faisait du shopping....)
Posté : 23 févr. 2022, 01:41
.... peut-être qu'une bombe silicone serait plus adéquate que du WD40
Posté : 21 mai 2022, 16:16
par fleg
Perso jai resolu le soucis tout demonter le tableau de bord compteur mis des "joints" mousse et tout remonter et nickel
Posté : 28 juil. 2022, 10:55
par lorenzo
Bonjour à Tous,
Oui c'est énervant, mais combien d'heures de travail pour le démontage et remontage de tout celà... ?
Posté : 28 juil. 2022, 15:41
par pat2chi1
Comme c'est surtout la casquette qui grince, il n'y peut-être pas besoin de démonter TOUT le tableau de bord ?
Si ce n'est que la casquette, c'est assez rapide à démonter.
J'ai le même problème et la solution que j'ai trouvé, c'est que c'est madame qui utilise l'Espace et moi l'Audi (dans l'A8, "
tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté" !!!)
Posté : 28 juil. 2022, 21:35
par Marco T
Bonjour, ma solution, peu élégante mais efficace,, la casquette se sépare facilement en 2 en forçant un peu...j'ai collé les deux coquilles en mettant un dizaine de points de colle à chaud sur les bords et plus un bruit...attention. de ne pas en mettre partout car ça a tendance à faire des fils...
Posté : 28 juil. 2022, 21:36
par Marco T
Temps de travail; 5 min
Posté : 28 juil. 2022, 22:47
par Painchocolat19
Marco T a écrit : 28 juil. 2022, 21:35
Bonjour, ma solution, peu élégante mais efficace,,. l
donc tu casses pour mieux réparer
lorenzo a écrit : 28 juil. 2022, 10:55
Bonjour à Tous,
enlever les caches tweter, 1 vis de chaque coté de mémoire, casquette démontable...
Attention au capteur solaire quand tu la soulève.situé à l'avant et au milieu.
Posté : 28 juil. 2022, 23:22
par Marco T
Non tu rentres entre les deux coques par le devant avec une carte bancaire puis un démonte pneu de vélo en plastique par exemple et tu écartes les deux , tu poses tes pâtés de colle et tu laisses revenir tranquillement par élasticité avant le durcissement . Je fais comme ça le résultat est satisfaisant en dehors de deux trois bavures que j'ai dû couper au cutter après.
Posté : 28 juil. 2022, 23:38
par Painchocolat19
Marco T a écrit : 28 juil. 2022, 23:22
ok écarter n'étant pas séparer
Sue le mien c'était une agrafe en "ferailles "" qui vibrait.
