Voyants qui s'allument de temps en temps
Posté : 28 mars 2014, 14:47
par olifon
Bonjour à tous
celà fait 2 fois que ça m'arrive :
quand je prends un rond-point assez sèchement, le voyant d'huile ( et aujourd'hui le voyant d'eau en meme temps...) s'allume brièvement, celà ne dure qu'une fraction de seconde.
Un problème électrique ?
Re: Voyants qui s'allument de temps en temps
Posté : 28 mars 2014, 15:08
.... depuis quand as-tu ouvert ton capot
Posté : 28 mars 2014, 15:12
par olifon
La dernière fois... hier
Posté : 28 mars 2014, 15:17
.... et tous les niveaux des fluides sont bons
Posté : 28 mars 2014, 15:19
par olifon
oui, pas de souci
pour ça que je pense à un léger problème électrique
Posté : 28 mars 2014, 15:31
olifon a écrit :oui, pas de souci
Voir les connecteurs ou les fils prés de ces derniers... avec la chaleur le plastique devient cassant et l'humidité rentre
Posté : 28 mars 2014, 15:40
par l'espace
usure du ilsolant due au frotement des fils contre metal ???
Posté : 28 mars 2014, 15:54
par olifon
je vais regarder tout ça de orès
Posté : 28 mars 2014, 21:36
par par5
Après une vérification de tous les cablages infructueuse, et si ça continue à le faire de temps en temps, je jetterai un coup d'oeil à l'arbre hexagonal d'entrainement de la pompe à huile.
Les angles de cet arbre s'arrondissent , la pompe n'est plus entrainée correctement, la lampe de pression d'huile clignote ou s'allume de courtes périodes.
D'autres lampes peuvent s'allumer aussi sur cette alarme pression huile insuffisante
Posté : 02 avr. 2014, 22:58
.... pourquoi pas
.... mais dans les circonstances que tu indiques, cela correspond très souvent à un déjaugeage dans le carter d'huile, surtout si le niveau d'huile est faible
Posté : 03 avr. 2014, 08:29
par marcnl06
Vérifier aussi que le carter moteur n est pas enfoncé par un choc...la crépine d huile est 1 cm derriere...
a+
Posté : 03 avr. 2014, 14:16
par olifon
Merci tt le monde
c' était juste un fil qui frottait de temps en temps
Posté : 03 avr. 2014, 16:56
.... à quel endroit
Posté : 03 avr. 2014, 17:02
par olifon
à la sortie de la sonde de pression d'huile
