soucis feux, phare, plafionnier,klaxon
Posté : 08 avr. 2014, 09:36
par ulysse204
l'autre soir je démarre, je ne voyais rien, je mets donc en plein phare en appuyant d'un coup sec sur mon comodo(il déconne) et d'un coup plus rien, plus de plafonnier, plus de phare, plus de code, plus de klaxon non plus.
J'ai vérifié les fusibles boite à gants tous sont bons, du coup je ne vois pas d'ou ça vient.N'y aurait il pas un relais ou un fusible commandant tout cela?
j'ai des clignotants et des feux stop.
Merci d'avance, bonne journée à tous.
Re: soucis feux, phare, plafionnier,klaxon
Posté : 08 avr. 2014, 10:40
Cherche mieux sur le forum... c'est une panne archi connue :!:
Une piste => connections sur la platine :!:
Posté : 08 avr. 2014, 14:22
par dom89
pontiac a écrit :Salut,
+1 je dirais meme plus platine boite à gant , :wink:
Posté : 08 avr. 2014, 22:10
par botcarn
bonsoir.d'expérience,il faut se méfier du circuit imprimé double face qui se trouve au dessus de la boite à gants.(où il y a des relais et des prises) : il y a une piste du circuit qui brûle et donc le courant ne passe plus !! il faut essayer de réparer soit en trouvant une piste inutilisée à coté , soit en refaisant le circuit imprimé lui même !!! donc il faut savoir souder à l'étain et avoir un fer à souder et un ohmmètre pour suivre les circuits . je ne connais pas tes compétences en électricité mais je te souhaite bon courage . bonne nuit .
Posté : 11 avr. 2014, 23:27
par ulysse204
Merci, sur le site a je sais plus qui j'ai vu cette histoire de platine, des gros cables rouges, j'ai regardé rapido ça avait l'air en ordre.je regarderais plus en details, par contre en electricité je suis une bille, mes compétences sont nulles lol.Quoi que je touche je prend le jus.
Posté : 12 avr. 2014, 09:02
par julien.b59
Clique dans ma signature "panne de l'espace" ou utilise la recherche avancé, il y a plusieurs sujet ;)
