PROBLEME v6 1996
Posté : 14 avr. 2014, 18:52
par terekB
Bonjour les Espacionautes,
Je me retourne vers vous car j'ai un souci avec mon v6
Le problème est que celui-ci ne démarre plus a chaud , c'est à dire qu'il n'arrive pas à redémarrer lorsqu'on veut repartir de quelques part...il ne me fait qu un aller mais pas un retour lol. :(
Le second souci est qu'en le tractant j'ai tordu l'anneau de remorquage avant et j'aimerais savoir comment je peux le remettre en place.
bien cordialement
terek
Re: PROBLEME v6 1996
Posté : 14 avr. 2014, 21:59
par olivier91
qu'est ce qui se passe quand tu essaies de redémarrer à chaud ?
Le mien quand il est très chaud, le démarreur ne tourne pas toujours assez vite, il suffit d'attendre 2-3 minutes capot ouvert et ça repart.
Heureusement qu'il ne cale pas facilement...
Pour l'anneau je ne sais pas.
Fais nous déjà une photo qu'on se rende compte.
Olivier
Posté : 14 avr. 2014, 22:27
par terekB
de ta reponse olivier
a chaud le moteur essaie de demarrer mais il n y arrive pas il faut attendre quelques heures pour qu il redemarre.
au debut il me faisait comme le tiens mais avec le temps ca c'est aggravé.
On m'a dit que cela pourrait provenir de la tete de delco ou de la sonde de temperature de l admission d air.
pour la photo je vous la ferais demain .
terek
Posté : 15 avr. 2014, 16:08
par yoyo2050GS
Souvent les injecteurs qui fuient aussi.
Posté : 17 avr. 2014, 23:01
par terekB
bonsoir,
merci de vos conseils
j'ai réussi à redresser l'anneau de remorquage mais pour le démarrage j'attends ma pièce qui ne serait tardé à arriver.
cdt
Térèk
Posté : 21 avr. 2014, 13:40
par lolo14
bonjour terek,j ai eu les memes symptome avec ma 605 qui possede le meme moteur je crois?prv 3 litres apres changement de ma tete de delco plus de soucis.a chaud le miens peté en essayant de demarer a peut etre une piste?
bon week end de paques
Posté : 25 avr. 2014, 12:15
terekB a écrit : j'ai réussi à redresser l'anneau de remorquage mais pour le démarrage j'attends ma pièce qui ne serait tardé à arriver.
.... quel pièce :?:
Posté : 27 avr. 2014, 19:15
par terekB
salut Thestone,
j'attendais le capteur de l'air d'admission que j ai recu.
Posté : 27 avr. 2014, 19:24
par terekB
pourriez-vous me dire de quel capteur il s'agit celui entouré en rouge s'il vous plait?
merci d'avance
Posté : 30 avr. 2014, 23:44
par olivier91
je ne peux pas voir ton fichier, une photo peut être ?
Olivier
Posté : 01 mai 2014, 16:57
par pat 02
oui pas possible de l’ouvrir ton fichier :roll:
Posté : 01 mai 2014, 18:26
par terekB
salut les gars,
Désolé pour le probléme de la photo, je vous en remets une autre en format paint en espérant que vous arriviez à l'ouvrir.
PS : Pat je t' écris ce week-end je viens de voir ton mail cette semaine.
Cordialement,
Térèk
Posté : 02 mai 2014, 22:15
par olivier91
c'est le capteur de température d'eau, pour l'aiguille de température au tableau de bord.
Le capteur de température d'eau qui sert au calculateur est au centre du V, sous le collecteur d'admission.
Le capteur de température d'air est sur le boitier papillon.
Olivier
Posté : 03 mai 2014, 14:21
par pat 02
salut Térèk
ok j attend de tes nouvelle :wink:
Posté : 08 mai 2014, 22:13
par f1ufp
+1 pour la tête d'allumeur, j'ai eu le même problème sur mon espace et sur ma safrane c'est très caractéristique.
Change impérativement le doigt d'allumage en même temps :15 euros
Changer le faisceau d'allumage peut être une bonne chose si il n'a pas été changé depuis longtemps et du coup les bougies aussi...
Didier
Posté : 14 juin 2014, 19:54
par terekB
bonjour les gars ,
merci pour tous ,désolé pour ce retard et cet absence du forum ( petits soucis passagés)
en effet c'était bien la tête d'allumage et le doigt d'allumeur .
encore un gros merci
bien cordialement
Posté : 14 juin 2014, 21:19
Merci pour ce retour.
