Cle demonte roue
Posté : 20 déc. 2006, 01:29
par CLEMAN
Je cherche une clé demonte roue qui se loge sous le siège conducteur.
Auriez vous une photo de cet outil pour que je puise en acheter un a la casse carchez M RENAULT c'est hors de prix....
Merci beaucoup
Philippe
Re: Cle demonte roue
Posté : 20 déc. 2006, 03:30
par packetlost
Je te conseille d'investir dans une clef télescopique genre :
Télescopique, ça permet de le ranger dans les coffres sous les sièges et ça permet d'avoir du levier pour ne pas se casser le dos ni se bousiller les doigts avec la clef d'origine qui doit faire 20 cm de long.
De plus une clef à douille avec un grand levier, ça sert toujours pour débloquer des écrous.
Mais il faut faire attention en serrant les roues avec ce type d'engin car le levier permet d'avoir un couple important qui doit dépasser le couple maxi de serrage. Je crois d'ailleurs qu'une des raisons qui pousse les constructeurs à donner des clefs démonte roue avec un tout petit levier est d'éviter de serrer les roues "trop fort".
Remi
Posté : 20 déc. 2006, 13:11
par sunshineon93
5€ chez Casto***
Pour le serrage, on utilise une clé dynamométrique réglée à 10 N.m...
