histoire d une bielle qui aime un demareur ;)
lolo14
bonjour photo de la mesaventure de mon nouveau camion
espace 3 2.2 dci 350 000km 2001
605 sv3 auto 1992 180 000 km
406 1.9 td 570 000 km ;)et en pleine forme
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
changer un moteur avec un CAP maconnerie?Je ne savais pas que cela etait impossible alors je l ais fait
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
lolo14
Re: histoire d une bielle qui aime un demareur ;)
un bon coup de decap four partout puis karcher le remontage va etre beaucoup plus agreable car les 350 000 km de ce camion avez laissées des traces quand meme
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
lolo14
la boite a droit au meme traitement histoire de remonter en gant blanc
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
- lutteurfou
ça donne quoi la boite une fois rincée?
Jolie le nettoyage compartiment moteur, ça donne des idée...
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
cris59
salut beau boulot ,quelle sont les raisons pour q'une bielle passe à travers ?
300gd
En generale probleme de visserie du chapeau de bielle
Mauvais serrage, cassse d un goujon, mauvaise qualite de l ecrou et aussi modification puissance du moteur
Meme a 600 Tours ca part tres vite et fort et pas grand chose de recuperable
Probleme vecu avec une audi 80 a l epoque avec 2 double corp trompette (Kit police en allemagne)et ben ca a cassé tout pareil
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
lolo14
pour les photos de la boite ca va venir ,pour la bielle c est un moteur qui a tournée avec pompe a huile bouchée pendant un moment donc coussinet hs surement,a force de battre les boulons ont du ceder je pense.je vais desosser le moteur plus tard j en verrais peut etre un peu plus.Je recupere le nouveau moteur mercredi donc en attendant bricolage sur l auditorium
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
