casse écrou antivol [Résolu]
Posté : 01 mai 2014, 12:05
Pour faire suite au message et en réponse à Pontiac, en voulant changer mes pneus (et plaquette de frein arrière), l'écrou antivol a cassé et bien entendu j'en avais qu'un seul à l'origine ...
A long terme ce n'est pas très grave, j'ai commandé un nouvel écrou (normalement possible, vu que le centre auto me disait que non mais lorsque j'avais demandé à l'achat si je le perdais, il m'avait bien confirmé qu'avec la clé c'était possible comme j'avais été étonné de n'en voir qu'un seul dans la boîte) .. et au pire mon garagiste a un extracteur et ça rentre dans le trou de la jante donc pas de soucis, juste un peu plus dur avec des jantes alu ..
mais à court terme, un peu casse pied pour Romorantin notamment, j'ai un pneu déformé à l'arrière et une plaquette usée à 99% .. donc je me tâte si oui ou non faire le trajet
Voici les photos d'un des boulon, assez facile à enlever je pense mais j'aimerai bien garder ma jante
