C'est un 4 mais un 2.2 DCI
Et comme il y a plus de suiveurs "diésélistes" sur les posts du 3 , je fais une petite entorse (merci aux modérateurs d'être indulgents )
Voilà son histoire
Acheté avec une pompe direction assistée HS, à ce moment là le moteur marche bien.
J'ai pris un peu de temps ( 3 mois) pour changer les coussinets et le joint de cache culbuteur
changement du filtre à GO.
Depuis---> au début il démarrait et calait au bout de 3 secondes
Après 10 essais comme ça, il finissait par tenir le ralenti, mais n'avait pas de pêche.
Sur conseil de Pontiac, je change la poire et le filtre à GO
Youpiiii, il démarre au quart de tour et monte bien dans les tours.
Je fais 120 bornes, pas de problèmes.
je m'arrête une heure
After 4 kms coupure moteur et le témoin zig zag qui s'allume (il s'éteindra ensuite et ne réapparaitra plus).
je le redémarre ,peu de pêche au départ
je refais 110 bornes et paf---> re coupure moteur sans prévenir.
Je rentre chez moi (10 bornes) avec le moteur qui ne tourne pas rond.
Le lendemain, il ne veut pas démarrer.
Le surlendemain, il démarre mais sans pêche à l'accélération.
Ce matin, il démarre bien, ne monte pas dans les tours et voilà ce qu'il disait
https://www.youtube.com/watch?v=d6EUrNj ... e=youtu.be
Une idée de sa maladie
