problème relais injection espace 2 v6
Posté : 11 mai 2014, 11:18
Bonjour . J' ai le soucis suivant : mon espace tournait nickel ... puis petit à petit il s' est mis à caler , toujours en décélération ! Il redémarrait nickel à chaque fois . Un matin il n' a pas démarrer car pas de pompe à essence ! Je précise que la pompe est ok (testé en direct) . Les relais d' injection et de pompe qui se trouvent dans le boitier calculateur ne "collent" pas . Ma question : qu' est-ce qui peut empêcher le calculateur de "coller" ces relais ? Merci de votre aide .
