Bonjour, sur mon Espace III 2.2 dCi 130 CV - The race de 2001, j'ai un problème évolutif de blocage des ouverture de portières (2 portes déja de coincées) et du hayon AR.
Concrètement quand j'actionne l'ouverture centralisée des portes, il y en a 2 qui ne changent pas de position (on n'entend même plus les éléctros bouger, lorsque l'ordre est envoyé).
Concernant le coffre AR, c'est pire : c'est aléatoire, parfois je dois actionner plusieurs fois l'ouverture centralisée pour que le hayon AR se déverrouille, ça devient pénible... surotut lorsqu'on a les courses dans le coffre et qu'il refuse de s'ouvrir obstinément.
Quelqu'un d'autre a til déja eu cela ?
Comment s'y pendre pour changer le mécanisme (je n'ai même pas trouvé où acheter des pièces de rechange)...
Merci par avance !
Grippage ouverture de portières et hayon arrière
- julien.b59
Re: Grippage ouverture de portières et hayon arrière
Avant de vouloir changer des mécanismes, vérifie que les fils ne soient pas coupé au niveau de la portière.
Pour le coffre, demonte le panneau intérieur, nettoie l'ancienne graisse qui doit coler et met en de la nouvelle
Patricio
Bonjour, je me lance ce WE, je vais bien voir si les fils sont rompus. Pour le coffre ar, je pense aussi à un pb de graisse, car j'ai constaté que le blocage se produit toujours les jours où il fait proche ou en dessous de 5°C... comme par hasard. Si je n'y arrive pas, je reviens demander des explications. Merci en tout cas.
Cdt
Cdt
