Je me suis déjà présenté y a quelque mois. 31 ans j'habite Marseille et je roule en Espace II 2.1TD Nouveau Monde 88ch année 96.
Quand je roule sur autoroute vers +120km/h j'ai une grosse vibration dans ma roue droite ou la parti droit du véhicule.
Ca tremble de partout même le levier de vitesse, du coup je suis obligé de redescendre à 80km/h pour que ça s’arrête, dès que j’accélère ça vibre.
Je précise que je viens de refaire l'équilibrage, le parallélisme et les deux pneus avant son neuf dans sa taille d'origine (195/65r14 en 89T) il me semble. Vu que j'avais un pneu déformé.
J'ai oublié de dire dans les vibrations, c'est tellement fort que le volant vibre de droit à gauche ou gauche à droite comme si la voiture allait partir en tonneau alors que je roule tout droit.
Levier de vitesse qui vibre sévèrement.
J'ai pas de bruit type cardan (cla cla cla) même quand je tourne mais un bruit de caoutchouc avec un son très grave comme si un réacteur d'avion avait avalé une vache ou autre.
peut être un support moteur de cassé ou celui de la boite , ou un roulement de roue sévèrement mort .
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
Je ne me rends pas bien compte du bruit d'un réacteur qui avale une vache,
mais pour l'origine des vibrations, je dirais cardans usés avec du jeu ( même sans aucun claquement en braquant)
Combien y a de support moteur car je viens d'aller sur Oscaro c'est brouillon
Exemple : http://www.oscaro.com/support-moteur-re ... 2420-50-gt
Avec Côté d'assemblage : gauche /Côté d'assemblage : avant / Côté d'assemblage : avant droite et où vont toute c'est pièces
dom89 > Ils l'ont fait y a deux mois à la boulonneuse quant-ils m'ont changé les pneus. Puis ça me fessait vibrer de tout en temps L'Espace depuis 4ans mais vu que je roule peu avec mon J8S mais là les vibrations ça s'est accentué ces dernier temps.
je serais toi ,je leverai la roue gauche voir si elle à du jeu lateral ou transversal ,
quitte à la déposer et verifier le serrage de ton train avant ,voir aussi si tout est en place et regarder l'état de tes silenc blocs moteur et leurs serrages
une inspection visuelle peut te pemettre de trouver la cause de ta vibration
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Ah oui par contre tu m'as dit la roue gauche mais moi c'est la roue droite qui a des problèmes.
Donc faut que je regarde de la roue gauche ou pas?
Merci en tout cas de m'avoir répondu
tu dis que tes vibrations durent depuis qu on a changé tes pneus , vérifie si ton pneu est bien en place dans la jante . tu démonte ta roue est tu regarde l intérieur et l extérieur du pneu sur la jante . tant que tu y est tu la fait rouler sur une surface plane pour voir si elle tourne d aplomb ( peut être voilée) .
si quelque chose est desserré tu resserre bien sur , normalement , pas comme un bourrin avec une rallonge .
commence par le côté droit et ensuite fait le côté gauche , ça prends pas bien plus de temps et au moins tu es sur que tout est en place .
il dit a dom89 au sujet du serrage des roues :
Pneus AV, équilibrage, parallélisme sont fait.
2 mois ou 4 ans ? essaye d être un peut plus clair stp
pour le coté je me suis trompé(il était tard hier soir ) ,mais tu peux verifier les deux cotés comme cela tu sera sur
comme à dit david 26
defois les boulonneuses ne bloquent pas assez ,tout depend du serrage initial de la clé
moi je pense qu'il s'agit du cardan qui "gele" c'est a dire que la graisse colle l'articulation dudit cardan et donc il transmet la motricité mais sans s'articuler
la solution consiste a le demonter, le degraisser avec un solvant , mettre un soufflet neuf et bien regraisser
j'ai fait cette operation sur ma golf 2 et je n'ai jamais plus eté embeté !!
