Auditorium et auto radio
Posté : 07 juin 2014, 00:45
Je tenais juste à vous avertir de la solution que j'ai choisis pour mon espace 3.
J'ai déterré il y a peu un sujet sur l'auditorium et je ne trouvais pas ce que je voulais.
La semaine dernière j'ai évolué vers un auditorium possédant l'entrée auxiliaire, le 4x25W.
J'ai donc eu une idée, raccordé mon auto radio sur l'entrée auxiliaire de l'auditorium.
Mauvaise idée. Mon auto radio se mets en sécurité, je pense qu'il envoie trop de puissance car l'entrée auxiliaire n'est pas faite pour recevoir autant.
J'ai donc opté pour une solutions hybride.
J'ai installé mon auto radio dans la boite à gants à la place du lecteur CD.
J'ai tiré les fils audio jusque sous le siège passager et ai raccordé sur le faisceau de l'auditorium.
Du coup, il me suffit d'éteindre l'auditorium pour profiter de mon auto radio.
Pour la partie alimentation j'ai trouvé dans le vide poche au sol devant le siège passager des fils sur un connecteur avec un + permanent + après contact et masse.
Il m'a suffit de tiré des fils jusque la et de raccorder avec des cosses.
Alors c'est sur que je pers les commande d'origine quand j'utilise mon autoradio, mais j'ai des commandes au volant qui fonctionnent sans fil.
C'est peut être pas la meilleur solution, je crois mon espace est multiplexé cependant ça fonctionne et ce n'est pas compliqué à faire.
L'inconvénient est que je dois changé mes enceintes car maintenant on vois vraiement que les enceintes d'origines sont de la m****.
Il me reste une question, est ce que dans l'espace 3 il existe des HP Focal spéciale espace ? ou vendu en monte d'origine ? car un de mes fournisseur en pièce essaie de m'en vendre comme tel.
