Page 1 sur 2
				Souci boîte mécanique F4R JC5
				Posté : 21 juin 2014, 19:33
				par bloom
				Bonjour a tous
Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi du coup j'expose mon problème sans avoir chercher ( je m'en excuse d'avance  j'arrose mes 40 bougies )
Voilà j'étais sur l'autoroute je passe une vitesse ( je ne sais plus la quelle) et la un bruit provenant de la boîte enfin je suppose et plus d'accélération
J'accélère en passant toutes les vitesses mais dans le vide
J'ai réussi a sortir et me faire tracter jusque chez moi.
Auriez vous une idée de ce que cela peut être
Merci beaucoup d'avance
				Re: Souci boîte mécanique
				Posté : 21 juin 2014, 20:08
				par l'espace
				bonne aniversaire !
ça; " J'accélère en passant toutes les vitesses mais dans le vide " = veut dire que le moteur preds les tours normalement quand vous appuyez sur la pedale mais la voiture n'avance pas ???
le bruit etait comme un craquelement ?
				Posté : 21 juin 2014, 21:44
Classique du III en boite pk1 : cable de commande de boite hs
				Posté : 21 juin 2014, 23:11
				pub2n a écrit :Bonjour
C'est un 2.0 16V...  écrit pas si vite Yann  !
Je commencerais part voir au niveau tringlerie ( du levier à la boite ) si tout va bien...
				Posté : 21 juin 2014, 23:15
				par anciensafraniste
Si c'est un 16v  , c'est une jc5
Edit : grillé par Thierry
				Posté : 21 juin 2014, 23:19
				anciensafraniste a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Appelez moi Lucky Luke
Rhoo, n'en rajoute pas toi aussi
				Posté : 21 juin 2014, 23:21
				Re: Souci boîte mécanique F4R JC5
				Posté : 21 juin 2014, 23:24
				Posté : 21 juin 2014, 23:36
Ainsi plus d'excuses la prochaine fois...
OK c'est vrai que tu n'as pas l'habitude des 16S... plus du 12S !
				Posté : 22 juin 2014, 09:49
				par bloom
				Bonjour tout le monde
l'espace a écrit :bonne aniversaire !
Pour le bruit c'est plus quelque chose qui tourne et qui n'accroche pas.
pontiac a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
c'est une des premières choses que j'ai regarder mais tout a l'air bien en place
merci pour votre aide
				Posté : 22 juin 2014, 11:30
				par Alpine-Renault
				Salut j'ai le même souçis   sur mon 'espace  III   essence  2l. 16V   Moteur F4R et boîte JC5 que j'avait refait il y a 3 ans.
j'ai déposé le cardan avant gauche  et j'ai constaté que le cir-clips du différentiel s'est barré le planétaire sort avec sa cale.
j'ai vu sur le forum clio qui ont les même boîte c'est un problème connu
je vais continuer mes recherches  et te redire ce que j'ai fait
				Posté : 22 juin 2014, 11:51
				par Alpine-Renault
En photo
				Posté : 22 juin 2014, 11:52
				par bloom
				merci Alpine-Renault
				Posté : 22 juin 2014, 12:05
Cette maladie du circlip ( ou jonc d’arrêt je crois de son vrai nom ) concerne malheureusement toutes les boite de type JC...
Espace ou autres... même combat
Il s'use ou se prend trop d'accoups et fini par se barrer... ce qui fait que le planétaire creux ( où vient se loger le tripode ) sort suffisamment pour ne plus être en "prise" sur le différentiel
ATTENTION
   ne surtout insister ainsi
  les dents du planétaire et du différentiel ne vont pas aimer
   ( sans parler de la quantité de limaille qui se baladera dans la boite !! )
Ne pas oublier non plus la cale qui vient se positionner juste derrière le jonc  ( ATTENTION => plusieurs épaisseurs ! )
				Posté : 22 juin 2014, 12:07
				par Alpine-Renault
				Problème connu  et modification faite sur les boîtes plus récente  Voir ce lien:
http://www.therrteam.com/forum/viewtopi ... 8dc5e63857
				Posté : 22 juin 2014, 17:33
				par Alpine-Renault
				Voilà
Le Circlip  était  cassé en 2  >  sorti avec un aimant
je vais commandé un neuf et remonter
A+  et merci
				Posté : 22 juin 2014, 18:57
				par bloom
				Pour moi le verdict est tombé à l'instant boite HS
				Posté : 22 juin 2014, 20:15
				Hs
 ... comment l'as tu vu
 tu l'as déja ouverte
				Posté : 22 juin 2014, 20:52
				par bloom
				mon mécano a démonté le cardan de droite et après plusieurs manip en à conclue qu'elle était HS
(la seule chose que j'ai compris est qu'il y a un truc qui tourne sans le moidre effort alors que cela ne devrait pas)
				Posté : 23 juin 2014, 07:12
				par Alpine-Renault
démonte le cardan gauche  et tu verra si le planétaire est en place
moi je n'avait pas de résistance non plus vu que plus entrainé.
Contrôle ce planétaire gauche c'est simple >>  dépose cardan gauche seulement.
c'est aussi possible que la boîte soit HS  il y a eu beaucoup de boîte HS aussi  ( manque d'huile autre ) .
Bonne journée à toi
				Posté : 24 juin 2014, 01:13
				par bloom
				J'ai une boite de réservé à la casse qui est très propre
j'attend jeudi, le début du démontage, savoir ce qu'il y a vraiment et ensuite je commanderais mes pièces
				Posté : 26 juin 2014, 23:24
				bloom a écrit :mon mécano a démonté le cardan de droite et après plusieurs manip en à conclue qu'elle était HS
J'aime bien les diags de ce genre !!
				Posté : 27 juin 2014, 00:27
				par grostoto
le pire c'est que ça se dit "mécano"...
