CARDAN IMPOSSIBLE A ENLEVER
Posté : 28 juin 2014, 00:03
par PIERRES
j'ai attaquer le changement de mes cardans c'est ok pour le gauche,
mais cotes droit je n'arrive pas a sortir le bol cotes boite ,
cela fait 3 jours que je suis dessus,
je lui est tapé dessus dans tous les sens,
j'ai bien retiré les goupilles, mais cela ne viens pas,
rien a faire, auriez vous une astuce pour le sortir.
merci par avance de votre aide.
Re: CARDAN IMPOSSIBLE A ENLEVER
Posté : 28 juin 2014, 00:27
par l'espace
c'est de la chance q'un "specialist" a mis là du loctite ???
sur place, sans deposer la boite, si tu est sur que tu as depose les 2 tubes du groupile, faire levier avec 2gros tournevis entre la boite et le bout du cardan
sinon, bonne lecture du ;
http://forumr25espace.xooit.fr/t55-Remp ... ce-ph2.htm
et du autre lien mentione dedans avec l'autopsie d'une autre boite pour comprendre si on peut enlever le satelite en devisant le gros ecrou alu qui tient le joint et fait reglage du roulement
Posté : 28 juin 2014, 08:07
par PIERRES
j'ai fait levier dans tous les sens
mais rien y fait, cela ne bouge pas;
Posté : 28 juin 2014, 09:39
par l'espace
si tu as l'outilage, tu peut esseyer un chauffage du manchon, mais, PREVOIR INSTINCTEUR pour prevenir tout risque si tu chauffe au flame
levier fait avec 2 tournevis ou 1 ???
Posté : 28 juin 2014, 13:51
par PIERRES
Merci je pense que je vais essayer de chauffer
voir si il viens;
Posté : 28 juin 2014, 15:27
par l'espace
toutefois, je suis tres courieux pourquoi le blocage
Posté : 28 juin 2014, 18:27
par marcnl06
Moi aussi... si les 2 goupilles enlevées avec "chasse goupille" de 5mm , pas de souci...il doit rester qq chose :shock:
a+
Posté : 28 juin 2014, 18:46
par l'espace
ou c'est le "specialiste" avec du loctite :mrgreen:
c'est tres bonne la remarque des 5mm du chasse groupille
des fois on fait avec une plus petite et on sort seulement la petite groupille du centre
Posté : 29 juin 2014, 07:18
par PIERRES
en chauffant il est venu,
en faite il était tout rouillé, a l'intérieur
il ne restez pas de goupille dedans,
je pense que c'est la rouille qui la collé
encore merci de votre aide.
Posté : 29 juin 2014, 09:39
par l'espace
un autre exemple pour bien graisser le necesaire sous la caisse
mais rouille là, c'est plus que etrange
avec quel outil avez vous chauffe ?
il faut regarder l'etat du joint sur la boite, on sait jamais
Posté : 29 juin 2014, 11:57
par PIERRES
Je l'ai chauffe aux chalumeau
J'ai tout graisser au remontages
Posté : 29 juin 2014, 12:46
par l'espace
c'est etrange de voir du rouille là
que vous avez graisse au remontage, apres tout ça, me semblait evident
l'exterieur etait rouille aussi ou seulement dedans, ou sont les canelures ???
Posté : 29 juin 2014, 15:14
par PIERRES
Il. Y avait seulement l intérieur de
Rouille, oui c'est vraiment bizarre
De voir sa.
