histoire bizarre entre bobine antidémarrage et transpondeur
Posté : 28 juin 2014, 00:19
par elkhelifi
bonsoir
avant de parler de cette histoire bizarre, permettez-moi de planter le décor:
alors j'ai une seule clé avec transpondeur pour démarrer la voiture, donc c'est quelque chose de risquée en cas de perte de cette seule clé.
donc j'ai acheté à un particulier un neiman avec bobine antidémarrage et deux clés munies de transpondeurs.
et c'est là que l'histoire bizarre commence : je n'ai pas changé de neiman, j'ai juste changé la bague et placé le transpondeur dans la clé mais ça ne démarre pas, par contre elle démarre avec la clé d'origine avec le premier transpondeur.
y-a-t-il une synchronisation à faire ?
d'avance merci
Re: histoire bizarre entre bobine antidémarrage et transpond
Posté : 28 juin 2014, 08:00
par airco
salut la bague de transpondeur n'est pas codé ,tu peux utilisé n'importe quelle bague provenant d un espace 3. par contre la puce est télécodé avec TON compteur ,TON boitier de servitude. voila pourquoi les 2 autres puces te servent à rien.
la personne a qui tu as acheté le neiman et les puces... aurai du te donner le compteur et le boitier de servitude.
Posté : 28 juin 2014, 09:02
par blacksamourai
Si je dit pas de connerie c'est plutôt du coté de la pompe a injection que tu aurait du récupérer le boitier codée avec donc les transpondeurs.
Posté : 28 juin 2014, 09:15
blacksamourai a écrit :Salut
Il fallait :
Clés complètes
B2i
Puces ( transpondeurs )
Pompe injection codée correspondante ( ou décoder l'actuelle )
Module RF dans le compteur
Etc...
Donc si tu n'a eu QUE les clés... jette les car elles ne te serviront a rien :!:
Bah ouais !... c'est bien là le probleme que d'acheter des pièces a des mecs qui connaissent quedal :!:
Posté : 28 juin 2014, 10:05
par anciensafraniste
Il fallait :
Clés complètes
B2i
Etc...
+1000
Posté : 28 juin 2014, 10:54
Sinon, Tu retournes le voir, et tu récupères tout ça... pour le même prix, bien sûr !! :(
Posté : 29 juin 2014, 20:16
par elkhelifi
merci à vous tous, je comprends mieux le pourquoi du comment.
en fait le vendeur n' y est pour rien, il m'a demandé de récupérer sur la voiture ce que je voulait, moi, j'ai pensé que le fait de récupérer l'antenne et les puces était suffisant.
EAime a écrit :Bonjour,
ce n'est plus possible, la voiture est partie à la casse.
Posté : 29 juin 2014, 20:54
par Totor33
Bonsoir....
A la lecture de ton post il me vient une idée...."capilotractée"...
Il te reste donc du début une clé avec une Puce....
Les "experts" me diront ce qu'ils pensent de ce pis aller...
Tu extrais ta puce de la clé... et tu la fixes près de l'antenne de l'antivol....de façon à ce qu'elle soit détectée... (fixe la bien carsi tu la perds par mégarde...snif snif...
Ensuite tu peux utiliser n'importe quelle copie de la clé..
INCONVÉNIENTS... tu perds le système antivol...
Une idée comme une autre..
A méditer....
Posté : 02 juil. 2014, 14:40
par SAHRO
Bonjour.
J'ai une question je crois en rapport avec ce sujet,mais délicate car concernant l'ouverture de nos camions .
Peut etre pouvez vous me répondre en mp :|
Je garde dans mon stock les 2 clefs,b2i(E1),compteur,electrovanne du 2.2 td qui m'a servi de donneur pour le mien(moteur etc...).
Mais comme ma tuture n'as toujours eu qu'une clef d'origine,est ce que je peut y transférer l'electronique des deux clef et le récepteur hf qui se trouve dans le compteur? :mrgreen:
Autrement dis est ce que l'info hf est stockée seulement au niveau du récepteur ou aussi du bII?
Je pense voir s'afficher un"TPACPTC!" mais sa m'intrigue.
Merci de vos réponses :wink:
Posté : 02 juil. 2014, 14:51
..... bizarre, comme c'est bizarre tout ce smilblic :wink:
:idea: ......... on attend impatiemment la suite :?:
Posté : 02 juil. 2014, 15:03
par SAHRO
Ben vi! :oops:
Vite je :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Posté : 07 juil. 2014, 15:49
par SAHRO
Bonjour elkhelifi.
As tu résolu ton problème?
Posté : 07 juil. 2014, 20:56
par elkhelifi
SAHRO a écrit :Bonjour elkhelifi.
ben, non, je suis toujours à la case de départ. c.a.d avec une seule clé pour démarrer.
Posté : 08 juil. 2014, 10:09
par grostoto
en même temps... une seule clef suffit, il ne faut pas la perdre c'est tout (je n'ai qu'une clef pour toute mes autos, sans que cela m'inquiètes).
