Voyant de frein de stationnement
Posté : 09 juil. 2014, 13:28
par Christo
Mon voyant de frein de stationnement s'allume de temps en temps ainsi que le voyant service. Quel est la panne qu'il m'indique? Car le frein fonctionne. Qui peux m'orienter vers une solution.
Merci d'avance
Christo :?:
Re: Voyant de frein de stationnement
Posté : 09 juil. 2014, 14:07
Salut !
Si tu veux des réponses précises, poste au bon endroit ! :oops:
Posté : 09 juil. 2014, 15:28
par spproust
je l'ai déplacé ;-)
Posté : 09 juil. 2014, 15:36
Il faudrait peut être commencer par le début : que dit la lecture du manuel de la voiture sur ce sujet ?
Sinon :
Niveau liquide de frein trop bas
plaquettes avant usées
Posté : 09 juil. 2014, 17:20
... tension de la batterie
... mise à jour du logiciel de frein de parking : il y a eu un rappel en 2011 ou 2012 avec ce problème sur les modèles d'avant 2006 .
Posté : 09 juil. 2014, 18:38
par OLIVER
Il y a égalemement le contacteur de marche arriere sur la boite de vitesse
Si il est en défaut il envoie ce message au tdb
Les autres symptomes sont pas de bip de recul et pas d'essuie glace arriere quand on enclenche la marche arriere
Cordialement :D
Posté : 09 juil. 2014, 19:05
par nagrrra
Christo a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Christo :?:
Quoiqu'il en soit, il faudra que tu passes chez Renault pour faire effacer le défaut à la valise (jusque là, le voyant "SERVICE" restera allumé). Renault t'indiquera le problème que tu rencontres exactement. Sur un 4, le frein à main automatique est une usine à gaz et le réparer soi-même est impossible.
Posté : 10 juil. 2014, 08:43
par Christo
spproust a écrit :je l'ai déplacé ;-)
désolé nouveau sur le site, je t'en remercie de ce déplacement
bonne journée
Christo
