du bon usage du plastoc
Publié : 24 juil. 2014, 14:46
Passion Espace Club
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
Accéder au contenu
Recherche avancée
Index du forum
Modifier la taille de la police de caractères
Panneau de contrôle de l’utilisateur (1 nouveau message) • Consulter vos messages
FAQ
Galerie-photos
Membres
Déconnexion [ camion rouge ]
La recherche a retourné 62 résultat(s): plastique
{ SEARCHED_QUERY }: plastique
Retour à la recherche avancée
Rechercher dans ces résultats :
La recherche a retourné 62 résultat(s) • Page 3 sur 3 • 123
Re: capacité de dégazage
... pb de cette piece, selon moi, est q'uelle peut se fisurer en touts moments, donc, je voudrais eliminer l'option d'etre imobilise par 100grs de plastique... Mopral - merci beaucoup pour l'intention... pub2n - de payer 50 roros pour un plastique de genere, JAMAIS ! mme s'il me coutait 100 roros a ...
par l'espace11 Déc 2011, 14:48 Forum : Espace IISujet : capacité de dégazageRéponse(s) : 47Consultation(s) : 976Sauter vers le message
Re: info vendeur ebay a fuir.....
Mopral a écrit :@pontiac, oui je me doute bien .... mais a 74€ le bout de plastique ca fait mal quand meme ....
Eh oui... je sais bien... ils en profitent !!
Bien pour cela que j'ai des demandes pratiquement TOUT les jours sur ce produit... par pontiac12 Oct 2011, 22:07 Forum : Espace IISujet : info vendeur ebay a fuir.....Réponse(s) : 21Consultation(s) : 555Sauter vers le message
en casse ils sont deja bien vieilli..... et tot ou tard: ils petent
j'en suis au 2eme en 3 ans pris en casse
alors stop je veux du neuf
par Mopral12 Oct 2011, 21:32 Forum : Espace IISujet : info vendeur ebay a fuir.....Réponse(s) : 21Consultation(s) : 555Sauter vers le message
Re: on voit rien?????????
... crois que c'est faissable...ils doivent etre des phares avec les disperseurs en verre, mastic et clemes, non comme les m_r_es d'aujourd'hui tout plastique et pas demontables... mes excuses, j'ai une domande un peu paralele, on peut acheter en neuf les "verres" des phares d'espace 2 ? ...
par l'espace19 Juil 2011, 22:28 Forum : Espace IISujet : on voit rien?????????Réponse(s) : 45Consultation(s) : 417Sauter vers le message
Plus de pression de turbo
... parfaitement correct mais... C'est vachement vicieux ! Le câble d'accélérateur... Au bout vers la tige de gaz, il y a une espèce de filetage en plastique, je pense que ça a cassé ou je ne sais quoi, bref, le câble était tout détendu et après verif, pédale au plancher ça tirait à peine sur ce foutu ...
par GSXRFULLPOWER16 Fév 2011, 12:45 Forum : Espace IISujet : Plus de pression de turboRéponse(s) : 24Consultation(s) : 513Sauter vers le message
Re: Des nouvelles de mon II
tu demontes la calandre (plastique noir) gaffe il y a du torx et du cruci sur le tien il faut pas tomber la courroie de da pour changer celle de l'aterno ? t'inquietes pas pour les bulles c'est normal sans pompe a eau pression> chauffe> ...
par Mopral29 Jan 2011, 12:42 Forum : Espace IISujet : Des nouvelles de mon IIRéponse(s) : 303Consultation(s) : 13656Sauter vers le message
Re: dépose de la batterie
... recyclage et je ne me souviens pas qu'il y avait une bague sur le pôle - la seule bague que je vois est celle qui est sous le capuchon (vert en plastique est fileté, j'insiste) qui est donc rattaché aux fils j'ai pas de photo désolée si je retourne chez le vendeur j'ai peut-être une chance de ...
par CHOLELE09 Nov 2010, 18:27 Forum : Espace IISujet : dépose de la batterieRéponse(s) : 17Consultation(s) : 299Sauter vers le message
Re: j'ai maudit mon espace !!!!!
... hiver quand il gèle fort, le démarrage peut être pénible. Donc prévoir des fusibles d’avance un peu de lecture fallait le savoir en prime le plastique coté ressort a pété, le ressort est pris sur la carcasse du démarreur, je vais tacher de trouver ce plastique et vite, sinon bah ca sera un demarreur ...
par pontiac03 Sep 2010, 23:54 Forum : Espace IISujet : j'ai maudit mon espace !!!!!Réponse(s) : 22Consultation(s) : 946Sauter vers le message
par Mopral03 Sep 2010, 23:24 Forum : Espace IISujet : j'ai maudit mon espace !!!!!Réponse(s) : 22Consultation(s) : 946Sauter vers le message
Re: passage câble batterie vers habitacle
... un fusible a quelques cm de la pour la masse : se prendre derrière les fixations du panneau arrière (la ou il y a les boulons avec roulette en plastique) après avoir mis un petit coup de papier de verre, la masse a cet endroit etant très bonne
par Mopral23 Jan 2010, 12:21 Forum : Espace IISujet : passage câble batterie vers habitacleRéponse(s) : 46Consultation(s) : 2571Sauter vers le message
Re: moteur
lOOOOOOOOOOOOOOl,
slt ,
oui port du gant en plastique est un plus pour se genre de test
par gwenTXE18 Juin 2008, 11:34 Forum : Espace IISujet : moteurRéponse(s) : 10Consultation(s) : 126Sauter vers le message
Re: j'ai soucis avec la clim et ventilo
regarde cote conducteur l autre boitier noir en plastique il y a un fusible de (50Apere) je croi regarde celui la et les autre relais il doit i avoir un relait avec un fusible de 15 amperes dessu regarde oxidation ect
par doonall29 Juin 2007, 17:29 Forum : Espace IISujet : j'ai soucis avec la clim et ventiloRéponse(s) : 36Consultation(s) : 3588Sauter vers le message
voici un exemple de ce que donne la fonction recherche en utilisant le terme "plastique"
a mediter...
Accéder au contenu
Recherche avancée
Index du forum
FAQ
Galerie-photos
Membres
Re: moteur
lOOOOOOOOOOOOOOl,
slt ,
a mediter...
