remplacement d'un lève vitre espace 2
Posté : 31 juil. 2014, 14:51
par papouerwan
bonjour,c'est papou.
J'essaie de rendre service à un vieil ami, qui, à plus de 80 ans est toujours fier de son espace 2 de 95, mais qui est tombé en panne de lève vitre côté conducteur.(câble cassé sur un modèle Bosch et tambour de câble usé).modèle avec moteur éloigné et vissé sur une plaque de tôlerie solidaire du rail
L'un de vous pourrait-t il nous dire si les modèles avec moteur déporté type Valéo peuvent se monter dans sa portière, dans l'emplacement situé à l'avant et en haut de la porte, comprenant 3 trous en triangle équilatéral et un gros trous central? Ou doit on s'orienter vers des modèles avec le moteur solidaire du rail type Siem. et se débrouiller avec le raccordement? Ou bien quel référence conseilleriez vous?
N'étant pas le propriétaire, je ne peux lui faire acheter un modèle sans un minimum de garantie de fonctionnement.
Il semble qu'il y ait profusion de modèle, de quoi se perdre, et l'aide de passionnés serait la bienvenue à 2 vieux perplexes.
merci pour vos conseils et bonne journée.
papou
Re: remplacement d'un lève vitre espace 2
Posté : 31 juil. 2014, 15:01
par l'espace
si le moteur est ok, n'est pas plus simple et moins couteux direction cassee pour trouver les pieces ?
le cable et le tambour on peut les prendre mme d'une portiere droite / passager, s'ils sont en plus bon etat
Posté : 31 juil. 2014, 15:23
par papouerwan
bonjour et merci L'Espace. c'est sur que la recherche en casse est une option aussi envisagée, mais mon papy n'est pas un bricoleur, et il faut que je voie avec ses fils quand ils viendront.De plus nous sommes en période de congé et beaucoup seront fermées. J'avais aussi réfléchi au remplacement par des câbles de cycle, avec système amortisseur pour remplacer la pièce solidaire du câble prisonnière du ressort. une belle galère en perspective.D'ou la recherche d'un produit compatible à cette génération.
slts papou
Posté : 31 juil. 2014, 15:39
par l'espace
faissable mme avec cable de cycle
Posté : 31 juil. 2014, 22:46
Dans ton cas je ne m' amuserais pas à rafistoler ce lève vitre. Certains ont essayé mais c'est galère et ça ne tient pas dans le temps.
On trouve des lèves vitre neuf pour une centaine d'euros (yakarouler par exemple, ou d'occasion chez http://www.npa50.fr), le remplacement ne pose pas de problème.
Posté : 01 août 2014, 00:05
Le câble de vélo n'est pas assez costaud... autant essayer avec un lacet... pourquoi pas... :mrgreen:
La meilleure solution ( rapide et fiable ) c'est effectivement de changer le kit complet
Posté : 01 août 2014, 00:11
par dom89
pontiac a écrit :...
J'aurai dit un bas nylon :?: plus pratique d'ailleur pour remplacer une courroie d'accessoire cassée :mrgreen:
la meilleur solution comme dit pontiac
pontiac a écrit :...La meilleure solution ( rapide et fiable ) c'est effectivement de changer le kit complet
Posté : 01 août 2014, 00:13
Salut Dom
Pas faux... :lol:
Posté : 01 août 2014, 07:17
par l'espace
pour repondre a une personne qui a demande d'aide;
1 = sur le chassis du porte des espace II on peut monter tous sistemes de leve vitre fabriquées pour cette generation
2 = selon producteur et an de la voiture, on peut avoir des modifications des connecteurs electriques, mais pas insurmontables
le choix de la solution technique vous apartien en totalité
4 posts de moquerie sur un total de 8 = :|
Posté : 01 août 2014, 08:41
l'espace a écrit : 4 posts de moquerie sur un total de 8 = :|
L'humour est une chose bilatérale ... il va falloir acquérir cette notion :roll:
Tu chambres pas mal sur d'autres posts, pourquoi cela n'irait-il que dans un sens :?:
Et comme on dit le dicton :
"qui sème le vent récolte la tempête"
A force de proposer du bricolage dans tous les sens, il est normal de se faire "chambrer" la dessus (non je ne parle pas de chambrer le vin ou un piston :mrgreen: :lol: )
Posté : 01 août 2014, 09:01
par l'espace
se seul motif pourquoi j'explixue des solutions type bricolage c'est pour aider les proprios qui ont besoin de leur voiture chaque jour
faire une bricole, c'est seulement pour se depaner et pouvoir aller en voiture a trouver les pieces
je vous faits seulement l'exemple de la tresse arache sur l'espace 1
pour pouvoir aller a un demoliteur / ferraileur / magasin, avec un / des vieux fils cuivre trovees dans le garage / grange, on peut se depaner, c'est tout ça
la choix de la plus conveniente solution pour lui va etre faite par la personne interesee
Posté : 01 août 2014, 09:05
Cela on l'a bien compris ;) tu radotes là :mrgreen:
mais as tu compris cette notion d'humour bilateral :?: Parce que c'est fréquent ici :)
Posté : 01 août 2014, 09:36
par l'espace
voulez vous m'aider a comprendre ?
" tu radotes là " = google translate n'a pas reussi de m'expliquer
merci et m'excuser
Posté : 01 août 2014, 09:48
Definition academie française :
Répéter, sans nécessité et d'une manière fastidieuse, des choses qu'on a déjà dites.
Si tu préfères, tu flood :mrgreen:
A prendre bien sûr sur le ton de l'humour et du second degré ... ;)
Posté : 07 août 2014, 17:28
par papouerwan
Merci L'Espace, Pilou29 pour leur conseils avisés et l'adresse du site très intéressant. Moi je voulais juste rendre service à un presque nonagénaire affublé de 2 mains gauches! Quand j'ai parlé de câble de cycle, je voyais plus gros que le vélo du gamin. Je voulais juste un conseil sur le modèle à faire acheter et l'humour de quelques post m'à un peu échappé.
