Moteur comme "étouffé"
Publié : 08 août 2014, 17:33
par DamienRoG
voilà j'ai un Renault Espace et ce matin en voulant démarrer le moteur avait du mal il étais comme étouffé, et quand j'ai voulu accélérer c'étais pire jusqu'à ce qu'il cale, j'ai redémarré mais toujours ce problème, donc a votre avis de quoi pourrais venir ce problème, je vous joint une vidéo car mes paroles ne sont pas très explicite.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Moteur comme "étouffé"
Publié : 08 août 2014, 19:27
par p23
Problème d'arrivée d'essence,voir du coté du filtre a essence si il y en a un.Dans quel état se trouve les pièces concernant l'allumage (tête,faisceau,bougies). :wink:
Publié : 08 août 2014, 20:08
par cris59
+1 probleme d'arriver d'éssence ou d'air
en dirait qui a un grincement peut etre le papillont :!:
Publié : 08 août 2014, 21:00
par shun67
+1 avec tout ce qui a été dis
Il y a un filtre a essence en effet, sous la voiture a proximité du réservoir.
Sinon voir aussi le capteur PMh et l'état des vaisseaux de bougies
Steeve
Publié : 08 août 2014, 21:10
par marcus67
Perso je commencerais par vérifier si toutes les bougies donnent , ça semble tourner sur 2 pattes .
J'ai eu un problème de céramique cassée sur 2 bougies en même temps .
Recherche bougie cassée dans Espace I
Publié : 09 août 2014, 11:38
par espace 51
marcus67 a écrit :Salut
+un :wink:
