[Résolu] plus de son sur Autoradio (auditorium 2056)
Publié : 12 août 2014, 18:57
par Frédo 84
Je suis bloqué avec un problème de son sur mon auditorium Pioneer SCU-2056 : plus de son alors que l'affichage fonctionne normalement y compris la recherche de station FM : les 4 haut-parleurs ont cessé de fonctionner en même temps.
Après une recherche sur le Forum, j'ai trouvé le post de fredvtr de décembre 2012 (
https://www.passion-espace-club.com/view ... io#p230144), mais le mien n'a pas pris la flotte.
J'ai démonté l'accès à l'autoradio (ok c'est un peu sale) :
- asticoté toutes les cosses
- vérifié le fusible de 10A sur l'autoradio et celui de 15A sous les pieds passagers
Je ne comprends pas cette panne !! Avez vous déjà rencontré ce pb ?
Je m'attaque au panneau de portières car j'ai eu des câbles qui se cassent petit à petit dans les gaines dans l'ouverture des portières (pb avec la fermeture centralisée).
Merci pour votre aide.
Re: plus de son sur Autoradio (auditorium 2056)
Publié : 12 août 2014, 19:14
par naunau07
Ah non, il n'a pas pris la flotte, mais il a dû manger vu la m..de qu'il y a dessous.
Ouvre le et nettoie le circuit imprimé,
Il y a plusieurs années, ça m'est arrivé,
Une limaille de la glissière du siège qui s'était glissée sur la carte électronique et qui avait corrodé deux pattes d'un CI,
Un électricien auto voulait m'en vendre un 800 Euros,
Je l'ai remercié et cherché seul le défaut de la carte.
Essaie toujours de faire un nettoyage et une vérification visuelle de la carte,
Ca ne coute rien, juste un peu de temps.
Cordialement.
Publié : 12 août 2014, 19:55
par Frédo 84
Oui Naunau, je te l'accorde ... c'était très chargé en m... qui se se sont infiltrés ici par dessous le siège passager.
Je n'avais pas penser que le pb pouvait venir d'une intrusion dans l'autoradio même, je vais l'ouvrir demain et regarder cela.
Frédo, 84.
Publié : 13 août 2014, 12:53
par Frédo 84
Alors là chapeau Naunau, tu avais raison.
Voici ce que j'ai trouvé en ouvrant cet auditorium :
Après nettoyage du gras au dissolvant, puis WD40 à la brosse à dent, remontage et revoila le son !
Allez tant que j'y suis, je vais essayé de retrouver le fonctionnement de mon chargeur de CD dans le coffre, j'ai encore un CD de U2 prisonnier que j'aimerai récupérer.
Merci encore pour cette entraide.
Re: [Résolu] plus de son sur Autoradio (auditorium 2056)
Publié : 13 août 2014, 13:19
Merci du retour
Les points de soudure sont nickel tout de même
Publié : 13 août 2014, 13:54
par Frédo 84
Oui les soudures semblaient ok, mais bon je ne m'y connait guère en électronique !
Autre bonne nouvelle j'ai réussi à refaire fonctionner le chargeur 6 CD situé à l'arrière et récupérer mon CD de U2.
J'ai appliqué la méthode Mikymax
https://www.passion-espace-club.com/view ... ox#p181927
télécommande dans la main droite et grand coup sur le chargeur avec main gauche ... bzzz une pression sur le bouton d'éjection et revoilà les 6 cd qui sortent de du cercueil, euh ... de la boite !!
On pourrait même croire que l’électronique ce n'est pas si compliqué que ça si on est suffisamment bourin !!!
Pas trouvé de bille en inox moi, mais bon elle est peut être tombée plus bas.
Publié : 13 août 2014, 14:15
Frédo 84 a écrit :Oui les soudures semblaient ok, mais bon je ne m'y connait guère en électronique !
Psssst !!!
Il y a 6 HP !!!
Bon, on rouvre la pièce du fond, à gauche au fond du couloir !!!!
Les derniers nominés paient le coup !!!
