siege avant espace3 dans espace2
ryco
Message non lu par ryco »
Bonjour a tous, est ce que les sieges avant d'une espace3 se monte en lieu et place dans une espace2?? merçi a vous :wink:
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
l'espace
Re: siege avant espace3 dans espace2
Message non lu par l'espace »
avec un peu de travail, pourquoi pas ?
hors les regles du CT, on peut monter presque tout type des siege
moi, j'ai mis des sieges avant du peugeot 406 dans espace I ph2, plateau tournant en place biensur
modif tres reusie, j'ai pu faire use mme des couplages pour les ceintures de securite sur les sieges
ryco
merçi de cette reponse rapide l'espace!! donc il faut faire des modif... humm!
pas de modifications mecanique !
il suffit de couper un cache plastique du coté du verrouillage ceinture ! :D
neanmoins, la mousse des 3 ne resiste pas aussi longtemps que celle des 2;elle s'affaisse plus rapidement... :mrgreen:
donc meme si le design est plus reussi, je prefere garder les sieges du 2
apres, cela depend de chacun et de l'usage qu'il a de son camion :!:
Daniel
l'espace
" neanmoins, la mousse des 3 ne resiste pas aussi longtemps que celle des 2;elle s'affaisse plus rapidement " = merci pour confirmer ça :wink:
Concernant les sièges du II et du III il y a déjà des sujets là dessus :!:
Et aller monter des sièges autres que ceux prévus dans un ESPACE ( respect de l'ancrage au sol ) ... 99% de chance que ce soit refusé au CT EN FRANCE :!:
+1 ! les mousses des II sont bien plus résistantes que celles des III
Modifié en dernier par pontiac le 22 août 2014, 16:47, modifié 1 fois.
ryco
camion rouge a écrit :bonjour
Daniel
merçi a toi pour cette préçision! donc ça fera encore un peu plus canape avec les sieges du 3!! mouai pourquoi pas!! :mrgreen:
maxderoswell
pontiac a écrit :Salut,
Lorsque ce ne sont pas les coutures ou les déchirures qui gâchent la fête.
Mathieu
Anto
Message non lu par Anto »
Bonjour à tous .. question bête mais bon je tente ... est il possible d'adapter tout autre siège avant en lieu et place des miens ? Sur espace 3 sans accoudoir 0 confort car 20 ans d'âge donc bien usé.
Par exemple mettre des siège de safrane. ... de laguna .... ou même d'espace 4 peut être ??
Anto a écrit :Bonjour à tous .. question bête mais bon je tente ... est il possible d'adapter tout autre siège avant en lieu et place des miens ? Sur espace 3 sans accoudoir 0 confort car 20 ans d'âge donc bien usé.
Il me semble que cela avait été déjà évoqué quelque part...
Espace 3 : OK,
Tu oublies le reste, non compatible :wink:
