Fumées lors de mise en route a froid
Publié : 30 août 2014, 08:25
par EMAILLE
Mon vieil espace I fonctionne parfaitement, mais lors des mises en routes a froid il fume pendant quelques
temps après la mise en route.
Je pense qu'il s'agit soit d'une des bougies de préchauffages, soit une soupape qui ferme mal à froid.
1/ comment lever le doute sans démontage ?
2/ comment remédier si c'est une soupape un peu gripée ?
Fr.
Re: Fumées lors de mise en route a froid
Publié : 30 août 2014, 08:28
Lelion93 avait mis la méthode de test des bougies dans un de ses sujets du III. Il utilisait un fil et des ampoules
Publié : 30 août 2014, 08:47
Je n'ai pas retrouvé le dit sujet, mais on en parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ie#p143702
Publié : 30 août 2014, 09:18
par ryco
Peut'etre aussi le turbo qui commence a montrer des signes de fatigues...(joints internes)
Publié : 30 août 2014, 09:40
par p23
Bonjour,s'il s’agit des bougies de préchauffage,voire même d'une seule,il boiterait au démarrage en même temps qu'il fumerait.ça serait normal du coup.Maintenant qu'il fume un peu au démarrage cela peut être du au kilométrage,tout simplement.C'est se que fait le mien
Pour le turbo suffit de regarder si l'axe a du jeu important ou pas.Quand a la soupape grippée a froid.....je n'y croit pas plus que ça.
Publié : 30 août 2014, 10:01
par cris59
p23 a écrit :Bonjour,s'il s’agit des bougies de préchauffage,voire même d'une seule,il boiterait au démarrage en même temps qu'il fumerait.ça serait normal du coup.Maintenant qu'il fume un peu au démarrage cela peut être du au kilométrage,tout simplement.C'est se que fait le mien
+1 quelle sont les couleur des fumés
le mien quand il dort dehort l'hiver se qui et pluto rare il fume pendant 30 seconde blanc se que est normal a causse de l'humiditer du pots d'échapement sinon toujour un zeste de fumes noir au premier tour moteur
Publié : 31 août 2014, 10:07
par EMAILLE
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
ce sont de fumée grise et le moteur boite au démarrage
je vais tester les bougies une par une
Fr
Publié : 31 août 2014, 10:25
par cris59
EMAILLE a écrit :Bonjour à tous
Fr
regarde aussi le réchauffeur de gazoil
Publié : 31 août 2014, 10:33
par l'espace
j'ai eu la chance d'avoir une bougie avec la resistance coupee, donc pas functionante, mais le filament dedans touchait son corps, donc continuite electrique, test au ampoule etait ok
le plus sur test est de deposer la bougie et l'alimenter, pour voir si elle va etre incandescente, juste pour une seconde
Publié : 31 août 2014, 11:09
D'où l'intérêt de la mesure avec un ohm-metre comme dans le lien que j'ai mis
