Différente sonde lambda suivant année?
Posté : 11 sept. 2014, 21:07
Salut à tous!
J'ai un soucis avec une sonde lambda sur un J7T 754 (oui, R21, patapé!!
Normalement elle devrait avoir d'après son numéro de fabrication une sonde 77 00 854 136 soit en référence Bosch: 0 258 986 501
Seulement elle a actuellement la ref: 0 258 003 189 qui correspond bien à la connectique de la voiture.
La sonde est neuve mais l'auto fait du 10/12L en permanence (sans rouler comme un ane).
Pour être bref, la voiture s'est mise à deconner il y a quelques temps. Beaucoup de choses ont été changés sans que ca ne resolve le soucis. (Je n'en était pas le propriétaire à ce moment là).
Ce qui continue de me chagriner c'est cette fameuse sonde lambda...
La Bosch 0 258 986 501 ne se monte qu'en adaptant le faisceau. Y aurait-il le cas sur Espace d'une telle adaptation?
Merci!
Merci!
