Page 1 sur 2
Remplacement moteur 2.2 dci
Posté : 17 sept. 2014, 09:52
par pussycat
Je voudrais savoir s'il est possible de déposer le moteur d'un espace III 2.2 Dci (G9T710) par l'avant, comme cela semble être le cas pour les moteurs dt, en démontant les fameuses traverses (infos trouvées sur le forum). Ou alors est on obligé de suivre la procédure décrite dans la RTA, en le sortant par dessous?
Merci de vos réponses.
Re: Remplacement moteur 2.2 dci
Posté : 17 sept. 2014, 10:22
pussycat a écrit :Bonjour,
Tu peux le faire par le devant, c'est plus simple !
Nombre d'entre nous l'a ainsi fait ! :wink:
Posté : 17 sept. 2014, 11:08
par chris du 90
par dessous il faut un pont donc le plus simple c est par devant
Posté : 17 sept. 2014, 11:42
par pussycat
Merci pour ces réponses.
Tout de même j'aurai voulu une confirmation que cela soit bien faisable aussi avec un dci. :roll:
Posté : 17 sept. 2014, 11:46
pussycat a écrit :Merci pour ces réponses.
La participation de notre Ami Fred :
https://www.passion-espace-club.com/view ... bo#p260012
Posté : 17 sept. 2014, 13:44
Et valable sur toute motorisation ;)
Posté : 17 sept. 2014, 13:50
par anciensafraniste
pub2n a écrit :Et valable sur toute motorisation ;)
+1000 :wink: :wink: :wink:
Posté : 19 sept. 2014, 09:06
par pussycat
Ok, merci à tous pour les infos qui me sont fort utiles.
Posté : 20 sept. 2014, 10:50
par lutteurfou
Il faudra avoir le gros cliquet et les grosses douilles pour le boulon des cardans (du 3/4).
Moi j'ai changé le moteur la semaine dernière ( un d'avance) pour gros claquement causé par une dent cassée du pignon de pompe à eau.
J'ai sortie le moteur par l'avant sans démonter la traverse.
Bon courage
Posté : 20 sept. 2014, 11:04
lutteurfou a écrit :Il faudra avoir le gros cliquet et les grosses douilles pour le boulon des cardans (du 3/4).
Bon courage
Salut Sam !!
Alors là, Chapeau bas, surtout sans retirer le capot !!!!!! :wink:
Posté : 20 sept. 2014, 11:45
Bon courage
Salut Sam !!
Surtout sur une pelouse :!: :roll:
( ya des écolos qui vont être content ! :lol: )
Posté : 20 sept. 2014, 11:47
Bon courage
Salut Sam !!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 20 sept. 2014, 13:33
par lutteurfou
Sur pelouse, regardez tous ce qui est sur la pelouse...
Avant la déposé il y avait le gros linéaux en dessous.
Mais bon pas toujours facile j'avoue. :oops:
Je ferai un big garage l'année prochaine.... Si des écolos veulent donner un coup de main, il y aura de quoi boire et manger pas trop ecolo..... :mrgreen:
Posté : 21 sept. 2014, 09:29
par pussycat
Bon courage
Interressant. Tu pourrais me donner des précisions sur la technique utilisée pour extraire le moteur sans enlever la traverse, ni le capot. Tu as utilisé une chèvre...?
Posté : 21 sept. 2014, 16:38
par lutteurfou
Alors, utilisation:
- chèvre
- rampe que l'on voit sous le camion
- plaque en fer
- barres de fer rondes (2)
- des cales
- être deux mais faisable seul
Lever la voiture et la poser sur les rampes et mettre une grande plaque en fer au sol.
Descendre le moulin avec la chèvre et le faire reposer sur des cales afin de pouvoir extraire la chèvre.
Lever la voiture avec la chèvre bien au centre à partir de la traverse.
Une fois la traverse au dessus du moulin, mettre des cales sur les rampes pour maintenir la hauteur.
Le but ensuite est de pouvoir glisser les deux barres de fer ronde sous le moteur ( penser à la hauteur de traverse).
Ensuite j'ai tiré le moteur qui a glisser sur les barres rondes.
Pas d'autres moyens pour moi vu le sol que j'ai.
Posté : 21 sept. 2014, 18:06
Merci pour cette technique innovante !
Attention à toujours bien caler avec des chandelles et/ou des bastaings solides reposant sur une surface solide et plane, pas question de passer sous la voiture soulevée par la chèvre sans sécurité !
Je sais je me répète, mais les accidents dus à une voiture qui tombe sur son réparateur sont bien plus fréquents qu'on ne le croit et presque toujours fatals !
Qu'on se le dise et qu'on agissent en conséquences :wink:
Posté : 21 sept. 2014, 18:32
Pilou29 a écrit :Merci pour cette technique innovante !
Et arrive trop souvent en concession, et même de marque, le cas à Rennes il y a quelques mois :!: :!:
Posté : 21 sept. 2014, 21:17
par lutteurfou
Tout à fait, jamais se mettre en dessous d'une voiture si pas calée correctement. :|
Sécurité avant tous
Posté : 22 sept. 2014, 06:58
par pussycat
Donc le moteur est sorti par dessous. J'avais cru qu'il était sorti par l'avant sans enlever la traverse ni le capot!
En tout cas merci luteurfou pour la description du procédé.
Posté : 22 sept. 2014, 09:25
Même avec des bastaings en guise de rampe... NE JAMAIS SE METTRE SOUS L'AUTO :!:
J'en ai fait les frais avec un pote il y a quelques jours...
:arrow: mes rampes n’étant pas disponibles, l'idée nous a pris de mettre 2 bastaings de 1.50m comme rampe reposants sur 2 agglos de 30...
L'auto ( 406 Hdi ) commence a monter ces rampes improvisées...
A peine arrivé a moitié... CRACK !!
L'un des bastaings a plié ( et l'autre pas loin ), le put*in de mazout c'est lourd !!! :evil:
Avons tout viré et je suis allé récupérer MES vraies rampes :!:
Re: Re : Remplacement moteur 2.2 dci
Posté : 22 sept. 2014, 17:20
par falcon60
mc giver c'est une serie ça marche pas dans la vrai vie :D
Posté : 28 sept. 2014, 17:00
par mantaille
J'ai démonté traverse, par contre du casser les 8 boulons de 13 mais pas cher et compliqué a retrouver. C'est hard quand même, me reste échappement et cardan à l'opposé boite.
Posté : 07 mars 2016, 01:29
par moulino51
mantaille a écrit :J'ai démonté traverse, par contre du casser les 8 boulons de 13 mais pas cher et compliqué a retrouver.
Idem pour moi lors du remplacement du moteur, les boulons de la traverse on été cassés a la clé a choc.
Par contre la traverse est galvanisées et collée a la partie châssis mais on arrive a la sortir.
Gé
Posté : 12 avr. 2016, 05:53
par Looping81
Bonjour messieurs je m interroge sur ce changement de moteur donc le 2.2dci.
Il faut prendre le calculateur du moteur que l on met?
Reprogrammer celui que l on n a?
Ou tout simplement tout brancher et sa démarre ?
Je pose la question car on c est jamais si je doit un jour changer mon moulin je saurai .
Il vaut mieux 1 qui c est que 10 qui chercher à savoir bonne journée
Posté : 12 avr. 2016, 07:16
:arrow: Conserver TOUT ce qui est électronique de TON véhicule ( calculateurS, clés, etc ), ou prendre TOUT venant du véhicule donneur
Il n'y a rien a coder... ceux qui racontent cela sur d'autres forums :arrow: qu'ils retournent se coucher, ils ne connaissent pas :!:
