casse du recepteur embrayage et soucis de purge depuis
Posté : 28 sept. 2014, 21:09
bonsoir a tous,
il m'est arrivé la mésaventure suivante sur mon fidèle 3 2.2 dt::
la patte de fixation du recepteur d'embrayage s'est tordue puis a fini par casser, ce qui a entrainé la casse aussi d'un des 4 ergots en plastique sur le recepteur!
depuis j'ai détordu la patte et ressoudée, remboité d'un quart de tour le cylindre recepteur.
cela a fonctionné environ un mois( 3 ergots sur 4 semblait suffire) et l'autre jour , paf , pied au plancher pour la pédale d'embrayge !! verdict: les ergots ont peté ,un bout du recepteur s'est cassé et bien sur , le receteur d'embrayage qui pendait dans le vide!
j'ai changé depuis le recepteur ( modèle qui se déconnecte sous la batterie et remboité comme il faut) mais depuis , je ne peux pas le purger comme il faut! la pédale ne remonte qu'a moité, (purgé a la seringue) et les vitesses ne passent pas bien sur !!
si quelqu'un parmis vous pouvait méclairer!!
