Page 1 sur 4
peinture complete
Publié : 02 oct. 2014, 18:15
par chrys86
Voila j'avais dit que je le ferais c'est fait il sort demain de l'atelier
En 1er il a fallu demonter pas mal de truc aie aie aie meme pas peur
au moins cote carrosserie maintenant je le connais par coeur....
En second il a fallu reparer toutes les rayures et remodeler un petite partie du pare choc arriere et la pas mal de taf ...
depuis 10 jours c poncage mastiquage poncage et encore poncage bref j'en peux plus de la fibre et du poncage
Une fois toutes les rayures refaite il est partie a l'appret puis il est en peinture depuis hier une petite beaute tout en noir !!!!
De plus les rails de galerie,les galeries,les bras d'essuie glace,la baie de pare brise,la calandre, bref tout ca est a la couleur de l'espace.
promis demain je vous mets des photos du avant apres
bonne soiree a tous
chrys
Re: peinture complete
Publié : 03 oct. 2014, 06:51
par chrys86
je vais essayer de faire partie papartie avec avant arriere
Si vous avez des questions n'hesitez pas !!!!
on commence par le capot
n'ayant pas beaucoup d'impact il a juste eu un bon coup de poncage
capot apprete et ponce
1er coup de pistolet pour la peinture
1ere couche de peinture
le voila tout juste sortie de la cabine de peinture apres 45mn d'etuvage
voila pour le capot la suite au prochain episode
bonne journee a tous
chrys
Publié : 03 oct. 2014, 08:15
par shun67
Super boulot,
Hâte de voir le résultat final
Tu pourrai nous mettre une photo avant et après comme ça on verra le changement
Tu garde la même couleur ?
Steeve
Publié : 03 oct. 2014, 09:35
par david26
joliii , il va en jeter un max en noir
steeve , il était vert avant ( photo) mais ça , c était avant ...
Publié : 03 oct. 2014, 11:02
par l'espace
j'espere que mme les parachocs sont deposees et deshabilees
Publié : 03 oct. 2014, 11:53
par shun67
Publié : 04 oct. 2014, 22:00
shun67 a écrit :Salut
Super boulot,
Steeve
Publié : 06 oct. 2014, 06:59
par chrys86
on continue avec les pare chocs
le pare choc arriere avec des surprises de fissures au poncage
un peu de fibre sur le pare choc
voila pour la 1ere partie du pare choc arriere la suite ce soir
non non non faudra attendre pour voir le final non non non je mettrais une photo de l'espace avant apres quand le post sera fini
chrys
Publié : 06 oct. 2014, 09:43
par dom89
un petit conseil au passage
si tu veux un bon résultat sur le temps ,fait tes ponçages à sec et évite la peinture à base d'eau
la fibre retient l'eau et décolle la peinture sur le long terme
Publié : 06 oct. 2014, 10:00
par l'espace
tres bonne la remarque du necesite d'eliminer l'eau sur des caisses en resine, en plus il faut metre du primer pour resine, pas du primer simple pour acier
chauffer / secher la caisse dans le four de peinture
Publié : 06 oct. 2014, 12:18
par p23
Cool,encore un Espace qui va être rénové et aura un aspect bien propre
Publié : 06 oct. 2014, 18:14
par chrys86
merci pour les infos de peinture.Je suis en formation corrosserie jusqu'en decembre donc nous avons de belles cabine de peinture
Il est deja peint mais je mets les photos petit a petit
La teinte est un noir profond brillant direct
Le pare brise a ete change ce matin et demain il re-rentre en cabine pour les retouches
je mettrais les photos suivantes ce soir ou demain matin
bonne soiree a tous
chrys
Publié : 10 oct. 2014, 18:14
par chrys86
le coffre ou il y avait quand meme pas mal de boulot dessus
voila pour le hayon je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de photo du hayon fini
Publié : 10 oct. 2014, 18:35
par chrys86
maintenant passage aux lateraux de l'espace
Publié : 10 oct. 2014, 18:56
par bédouin
Très bien ton tuto,les clichés parlent d’eux même.
J’aimerai me lancer pour le mien, mais j’ai un petit peu d’appréhension quand même.
J’aurai deux petites questions à te soumettre si tu le veux bien.
Est-ce que tu rebouches les petit trous ou rayures avec du mastic carrossier normal ou utilise tu autre chose de spécial
Donc d’après ce que j’ai compris,en premier tu ponces, après tu mastique et ensuite, tu passes un produit et tu appliques la fibre que tu remastique que tu reponces et pour finir tu y applique un apprêt
sorry, mais je suis nul en carrosserie
Bédouin / Thierry
Publié : 10 oct. 2014, 19:06
par l'espace
il faudrait deposer les 4 baguettes en bas des vitres des portieres, les 2 pieces de jointure en haut des ailles arr, la trappe reservoir, les 4 poignees exterieures, et les 2 custodes arr, joints comprises
et, biensur netoyer la cabine, laver les filtres ou les changer et metre d'eau dessous
plus que, une voiture qui entre en cabine de peinture doive etre bien lavee dessous, pas avec du boue seche
mais cettes sont seulement des conseils
Publié : 10 oct. 2014, 20:45
par chrys86
bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
pas de souci pour les questions au contraire si cela peut aider .
les etapes sont les suivantes
-poncage
-si tu as des trous ou de la fibre cassee tu dois recreer la partie manquante avec de la fibre et de la resine
-re poncage
-application du mastic fibre plus couramment appele la "choucroute"
-re poncage tu ne dois sentir aucun defaut et ton mastique doit faire qu'un avec la carroserie lorsque tu passe ta main
-une fois ces etapes terminees tu applique du mastique type universel pas besoin de mettre du mastic carroserie puisque nos papace sont en fibre un mastic universel suffit
-application d'une couche d'appret
-poncage leger de l'appret (ponce au 600 voir 800)
-mise en peinture
j'espere que tu aura compris ce que j'ecris sinon n'hesite pas
bonne soiree
chrys
Publié : 11 oct. 2014, 06:29
par bédouin
Je te remerçi pour tes réponses, je vais testé cela sous peu en profitant que l’espace soit dans le garage.
En tout cas, ton espace en jette avec cette couleur.
Publié : 11 oct. 2014, 10:55
par camion rouge
beau travail pour l'instant !
mais il me semble avoir vu des impuretés sur la custode...
vas tu vernir ou s'agit il d'un noir brillant ?
Daniel
Publié : 11 oct. 2014, 11:48
par l'espace
" mais il me semble avoir vu des impuretés sur la custode " = c'est pour ça que j'ai mis les remarques sur le nettoyage du endroit du travail, filtres, eau en bas du cabine et voiture bien lavee dessous ...ce sont des regles de base ...
Publié : 11 oct. 2014, 19:44
par chrys86
camion rouge a écrit :bonjour
Daniel
merci c'est vrai que je l'aime beaucoup dans cette couleur.C'est un noir profond en brillant direct donc pas de vernis en plus.Il retourne pour les retouches en cabine lundi et mardi.Ce sont des stagiaires peintre qui l'ont fait mais cela va etre rectifier et il y a quelques defaut.Moi je suis en formation carrosserie donc toute la fibre et les reparations sont de moi
bonne soiree a toi
chrys
Publié : 11 oct. 2014, 19:45
par chrys86
l'espace a écrit :" mais il me semble avoir vu des impuretés sur la custode " = c'est pour ça que j'ai mis les remarques sur le nettoyage du endroit du travail, filtres, eau en bas du cabine et voiture bien lavee dessous ...ce sont des regles de base ...
je suis bien d'accord avec toi mais il me semble que mon espace n'a pas ete nettoyer en dessous et les cabines sont entretenue enfin je pense
bonne soiree a toi
chrys
Publié : 11 oct. 2014, 19:58
par camion rouge
pas la peine de faire des retouches !
apres sechage complet et a coeur de ta peinture, un bon polish dans les regles de l'art et ta voiture brillera de 1000 feux !
dis toi bien que dans les années 1900 a 1930 il n'y avait pas de cabines avec aspiration et tout le toutim !
les voitures etaient peintes avec des bases glycero et le brillant etait obtenu a l'huile de coude !!!
voir le post d'AccesPC
cordialement,
Daniel
Publié : 11 oct. 2014, 20:11
par l'espace
chrys86 a écrit :l'espace a écrit :" mais il me semble avoir vu des impuretés sur la custode " = c'est pour ça que j'ai mis les remarques sur le nettoyage du endroit du travail, filtres, eau en bas du cabine et voiture bien lavee dessous ...ce sont des regles de base ...
bonne soiree a toi
chrys
c'est pas ta faute mais le prof devrait de dire q'il faut faire pour avoir un bon resultat, au fin, son tes sous dans les materiaux, ton travail et ta voiture .
puis si tu voulais faire ou pas, c'est ton choix, mais je crois pas que si on depense beaucoup sur materiaux, tu n'etait pas dispo a perdre une heure a nettoyer la boue pour avoir un meilleur rendu
Publié : 11 oct. 2014, 20:18
par olifon
l'espace, t'es chiant à force de donner des leçons à tout le monde alors qu'on n'a jamais rien vu de ta voiture, ou de ce que tu as fait !!!
