Remplacement des ampoules TDB par des Leds
Posté : 06 oct. 2014, 19:47
par koukiz
J"avais déja effectué la manipulation en bleu sur un compteur avantime grace a l'excellent post de Tchang.
je refait la meme modification sur mon espace III, mais j'ai juste garder (pour le moment) la couleur orange.
donc j'ai acheter des leds T10 12 SMD en couleur blanche
il en faut 7 pour le TDB des espaces (avantime aussi),il y a une ampoule qu'il ne faut pas toucher,cette ampoule sert pour les messages service (en cas de panne),elle est situer sur l'affichage horloge.
voila le resultat
cout pour 20 leds commander 9€80 http://www.aliexpress.com/snapshot/6229651442.html
Re: Remplacement des ampoules TDB par des Leds
Posté : 06 oct. 2014, 20:11
par naunau07
Ca parait pas mal et ça flasche,
Mais qu'en est-il du rhéostat d'éclairage de la planche de bord ?
Est-il encore efficace ?
Car si la nuit, on ne distingue plus la route, il va falloir ajouter une caméra :roll:
Cordialement.
Posté : 06 oct. 2014, 20:16
par koukiz
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
le rhéostat d'éclairage de la planche de bord,fonctionne toujours.ca fonction n'est valable que quand les veilleuse ou code s'on activé.
le réglage s'effectue sous le volant et la luminosité peut etre diminuer a une valeur pas trop eblouissante.
Posté : 06 oct. 2014, 21:16
par naunau07
OK, nickel,
Comme la charge des led est beaucoup plus faible que des lampes,
J'avais un doute sur l'efficacité du rhéostat après modif.
Pourquoi tu t'interdis de changer la lampe de l'horloge ?
Cordialement.
Posté : 06 oct. 2014, 21:27
naunau07 a écrit :OK, nickel,
Cordialement.
Pour la lampe de l'horloge, si tu ne la mets pas ou que tu mets une Led à la place, la rouge s'allume automatiquement ;)
Posté : 08 oct. 2014, 20:07
par maxderoswell
Cordialement.
j'en ai trouvé ici http://www.ebay.co.uk/itm/390822271848
Je pense les adapter pour les voyants de la murena.
Mathieu
Posté : 21 déc. 2014, 10:30
par zaballe
Salut!
J'ai tenté l'aventure et meme viré la vitre orange pour mettre plusieurs couches de calque transparents pour changer les couleurs avec des ampoules achetées sur Ama**** sauf que:
- de nuit potentiomètre au minimum ça éblouissait presque (surtout quand j'ai tenté la couleur bleu, moins avec le rouge)
- lumières irrégulières (dégradés)
- très vite diverses les leds ont cramé, après mesure en faite quand le moteur monte en régime ça peut déboîter jusqu'à 14V et les led ont pas supporté (le potentiomètre n'étant pas opérant de jour)
Méfiance donc a la qualité
Posté : 21 déc. 2014, 10:47
par zaballe
Salut!
- très vite diverses les ont cramé, après mesure en faite quand le moteur monte en régime ça peut déboîter jusqu'à 14V et les les ont pas supporté.
Posté : 21 déc. 2014, 10:56
Et donc sûrement les premiers prix sans régulateur :(
