"Révision à prévoir"
Posté : 10 oct. 2014, 10:24
par alexislg
depuis quelques jours mon espace 4 2.0 dci FAP 150 m'affiche "révision à prévoir".
comment savoir de quoi il s'agit? Vidange ?
C'est curieux car elle n'a fait que 14 000 km depuis la dernière vidange en Décembre. Or dans le manuel d'entretien il est écrit 30 000 km ou 1 an et avant d'afficher ce message elle m'affichait "révision dans 17 000 km" si ma mémoire est exacte.
Qui croire et que faire ? Puis-je attendre les 30 000 km ou 1 an ou dois-je déjà faire ma vidange ?
Re: "Révision à prévoir"
Posté : 10 oct. 2014, 14:47
par fred_31750
c'est tout à fait normal, pour les modeles avec fap c'est pas 30000, mais 15000 entre 2 vidanges
et si tu dépasse les 15000, c'est un autre message qui apparait (je me souvient plus lequel)
Frédéric
Posté : 10 oct. 2014, 17:15
par tonym
de toute facon 30 000 km c'est beaucouup trop. c'est pour ca qu'on trouve toujours des moteurs cassé ou des turbos. et après on dira renault c'ets de la mr.de !!!
je dis pas qu'ils sont parfait mais faut etre inconscient pour faire plus de 15 000 km entre 2 vidanges.
Posté : 10 oct. 2014, 17:58
Il y a une notion de date intégrée à l'électronique, cela va faire un an dans deux mois ... Cqfd !
Posté : 10 oct. 2014, 20:03
par Frank_2b
J'ai aussi ce message depuis quelques jours, mon IV est du 28/11/2013, kilométrage 18000km. Je me rend sur
http://www.renault.fr/quoteonline pour un devis de révision, j'ai de la chance il y a 20% de reduction . Par contre ils me proposent :
FORFAIT RÉVISION CONSTRUCTEUR RENAULT SÉRENITÉ
Incluant :
le diagnostic électronique (réalisé avec l'outil constructeur de contrôle des calculateurs)
87 points de contrôle
la pièce d'origine Renault :
le filtre d'habitacle,
prix : 60€
A mon grand étonnement, pas de vidange de prévu. Est ce normal?
Il faut que je renseigne 30000km pour que la proposition change :
FORFAIT RÉVISION CONSTRUCTEUR RENAULT CLASSIQUE +
Incluant :
les pièces d'origine Renault :
le filtre à huile, le filtre d'habitacle, l'huile RN 720 - 5W30 (Renault préconise l'huile Elf)
la vidange
prix (toujours avec 20%) : 196€
Va falloir choisir maintenant, vous en pensez quoi?
Posté : 10 oct. 2014, 20:19
par Dom49
Sur le 2.0 dci, la révision est tous les ans. Il y a obligatoirement une vidange et tu n'auras pas vraiment le choix. Tous les ans j'en ai pour 400 Euros de révision minimum et plus s'il y a des pièces à changer en plus de la révision.
Posté : 10 oct. 2014, 23:12
.... le second forfait
Posté : 13 oct. 2014, 14:11
par defy 33
sur mon camion message apparu hier
il me reste encore 1300 km à faire
avant la vidange .
Posté : 14 oct. 2014, 04:48
... et tu as fait combien de kms depuis ta dernière vidange
Posté : 14 oct. 2014, 11:40
par marron glacé
@franck_2b, j'ai également l'entretien à faire sur ma voiture. Je tombe aussi sur 196€, mais les 20% ne sont a priori pas compris et pas applicables : sur leur site les 20% sur la révision sont valables jusqu'en septembre, et les 20% actuels le sont sur les forfaits de distribution.
Posté : 14 oct. 2014, 14:53
par defy 33
TheStone a écrit :... et tu as fait combien de kms depuis ta dernière vidange
15000-1300 = 13700 km
ou 208 000 km -195 000 km
il me semble que d'habitude c'est quand il reste 1000 km que ça s'affiche
Posté : 15 oct. 2014, 20:47
par Frank_2b
marron glacé, j'ai pris rendez vous le 03/11, je verrai bien pour le prix, je vais y aller avec le devis que j'ai reçu et qui est valable jusqu'au 09/11. Si ça ne marche pas je verrai pour contacter renault.
Sinon pour moi le message c'est affiché 2 mois avant les 1 an de la voiture, la vidange étant prévu tous les 30000 km alors que pour le moment j'ai 18000 km
Posté : 30 oct. 2014, 10:43
par alexislg
après m'être renseigné, j'en arrive aux conclusions suivantes:
- Les nouveaux moteurs DCI 2.0 150 CH FAP supportent une vidange tous les 1 an/30 000km
- La raison pour laquelle il me dit révision à prévoir est que j'en suis à 11 mois. J'ai regardé les factures, ma dernière date de Novembre
- Il y a apparemment un nouveau système installé (dont j'ai oublié le nom) qui calcule en fonction de la conduite effectuée pour déterminer quand il faut faire les vidanges. Je pense qu'il tient plus compte du nombre de tours faits par le moteur que du nombre de km parcourus. Par exemple, 1 heure d''autoroute à 130 doit moins polluer l'huile que 10 heures en ville et dans les bouchons, pour une distance égale.
Conclusion: mieux vaut pas trop se poser de questions et écouter les messages de sa voiture !
Posté : 30 oct. 2014, 12:03
Posté : 01 nov. 2014, 08:32
par Damien68
Je pense ne pas être dans le bon post mais je viens de faire ma deuxième vidange (30000) et le garage a oublié de remettre à zéro le décompte pour la prochaine vidange. J'ai encore le message révision à prévoir.
Quelqu'un sait comment faire la manip pour le faire soi même ?
Je n'ai pas le temps d'y retourner avant un bon moment.
Merci !!!!!
Posté : 01 nov. 2014, 10:00
A t il au moins tamponné le carnet d'entretien
La solution va suivre , je ne suis pas sur de la réponse, il faut appuyer longtemps sur un bouton fonction du commodo
Posté : 01 nov. 2014, 10:32
par amaury35
pub2n a écrit :Bonjour
si si c'est bien çà, faut etre sur le kilométrage restant a faire avant la révision, rester appuyer et hop çà remets a 0
Posté : 01 nov. 2014, 11:11
par Damien68
Chez moi il n'indique pas le kilométrage restant juste le message prévoir revision. J'ai bien appuyé longtemps sur le commodo (de droite) longtemps bien 10s mais ça na rien changé.
Je ne sais pas si ca a une incidence mais mon espace est importé d'Allemagne, peut être que l'ordinateur de bord est différent.
Posté : 01 nov. 2014, 13:46
Damien68 a écrit : je viens de faire ma deuxième vidange (30000) et le garage a oublié de remettre à zéro le décompte pour la prochaine vidange.
.... c'est un garage Renault
Posté : 01 nov. 2014, 17:03
par Damien68
Non c'est mon garage qui fait un peu d'import !
Ils sont très bon en mécanique et sont très serviables !
Posté : 03 nov. 2014, 13:05
par HigrekBe
Dans ce cas il ne faut pas hésiter à retourner les voir
Posté : 03 nov. 2014, 18:58
par Frank_2b
Voila, la première révision a été effectué. J'ai du insister un peu pour qu'ils fassent la vidange, car vu le kilométrage leur logiciel ne voulait pas qu'ils la fassent. Pareil pour le prix, ils ne trouvaient pas celui correspondant à mon devis. Pour le trouver il a fallu mettre ce que j'avais donné comme information pour faire le devis, c'est à dire mettre 30000 km (au lieu des 19000 km réel). Ils on pu à ce moment la trouver le devis correspondant et me l'appliquer. J'ai donc bien payé 196€ + 4€ de participation au recyclage.
Par contre maintenant renault me dit de prévoir la prochaine révision à 30000 km ou le 03/11/2015 (dans un an). Pourquoi à 30000 km ? leur logiciel n'a pas pris en compte la vidange?
Ils voulaient me changer les essuie-glace AV, effet pub TV ???
, ils n'ont qu'un an et attendront bien encore un peu.
A part ça accueil super sympa, si vous passez à porto-vecchio, vous pouvez vous y arrêter.
Posté : 07 nov. 2014, 14:58
par marron glacé
De mon côté vidange également effectuée sur mon espace intens 175 bva.
Le devis en ligne me donnait 196€, je n'ai rien dit et ils m'ont facturé la révision 180€. Par contre, la voiture étant sous garantie, je leur ai laissé changer eux-même le filtre à air ....77€ !!
Tu aurais pu bénéficier de l'offre que j'ai eue : 15€ de réduction pour 100€ d'intervention, 30€ pour 200€ (offre sur myrenault).
Concernant les révisions, ils ont encore compliqué la chose sur ces dernières espaces : il y a deux périodicités. L'une pour la vidange, l'autre je crois pour le filtre habitacle.
Pour les connaître, tu mets la carte dans le lecteur de la voiture sans démarrer, tu fais défiler l'ordinateur de bord avec le bouton, et quand tu arrives sur l'inscription révision tu appuies longtemps sur le bouton du commodo : ainsi apparaîtront les 2 échéances. Mais je pense que ton indication de 30000km ne correspond pas au kilométrage de la voiture, mais au kilométrage restant à parcourir.
Ou alors les 30000km correspondent à la dead line du filtre à air s'ils ne te l'ont pas remplacé ?
Je prévoie de faire 1 "révision" par an, que la voiture ait 15000 ou 30000km.
