Le monstre vert
Posté : 16 oct. 2014, 21:35
par Flo'104
Hello,
Je me présente, Florent 17 ans, j’habite dans le Doubs et tout jeune propriétaire d'une espace II 2.1td vert :wink: Egalement propriétaire de quelques autre petit jouet ( 104 zs, r19 16s phase 1 bleu, kart cross EX championnat de France 1979, super 5 auto-cross...)
Parlons plutôt de l'espace, acheté pour la modique somme de 200€ a un ami, la bestiole a le moteur cassé, une durite d'eau poreuse qui a lâché donc suivi d'une surchauffe et d'un serrage...
Mais le vendeur m'a donné un moteur de r21 TD en remplacement qui totalise 115 000km :wink:
Sinon l'espace est bien équipé :
- Toit ouvrant
- 4 amortisseurs Koni rouge 8)
Il y a un peu de boulot pour le remettre en état, mais je vais d'abord m'occuper de le faire tourner...
Voili voilou, j’espère avoir des avis sur ma bestiole verte :D
Re: Le monstre vert
Posté : 16 oct. 2014, 21:44
par camion rouge
bonjour et bienvenu
qui dit surchauffe, dit adieu au turbo...
le moteur de la 21 se monte, mais il y a des modif a faire dessus...
bon courage
Daniel
Re: Le monstre vert
Posté : 16 oct. 2014, 22:39
par shun67
Bon courage pour la remise en état,
Dommage, j'ai mis mon vieux 2 TD a la casse il y a 2 mois, il aurai pu t'aider car le moteur était encore bon,
Steeve
Re: Le monstre vert
Posté : 16 oct. 2014, 22:55
par Flo'104
Quels sont les modif à faire pour monté le moteur de R21 dans mon espace ?
Re: Le monstre vert
Posté : 17 oct. 2014, 09:12
par l'espace
Re: Le monstre vert
Posté : 17 oct. 2014, 09:18
par l'espace
" ce moteur n'a qu'un carter alu ça n'a possé aucun problème, ça passe très bien. il faut monter les tuyaux d'eau de l'espace. il à fallut faire une modif pour le retour d'huile, sur l'espace avec double carter le retour se fait cçoté gauche, alors que le 21 c'est à l'oppossé. il faut monter les support moteur de l'espace. puis le comprésseur clim avec renfort de l'espace. ça marche très bien."
il faut tourner aussi le tube du jauge d'huile vers l'avant
Re: Le monstre vert
Posté : 18 oct. 2014, 16:35
par christo18
ça fait plaisir de voir un nouveau jeune comme moi (16ans ) ;) bienvenu a toi
Re: Le monstre vert
Posté : 24 oct. 2014, 18:41
par ypyann
Salut voisin!!
Je suis a cote de gray en haute saone
Re: Le monstre vert
Posté : 24 oct. 2014, 18:43
par ypyann
Je vais peut être bientôt me séparer de mon espace 2 ; pourrais tu etre intéressé ?
Re: Le monstre vert
Posté : 24 oct. 2014, 18:44
par ypyann
J ai eu une 19 16S bleu 3 portes en 1996.... super souvenirs!!
Re: Le monstre vert
Posté : 25 oct. 2014, 21:15
par prv71
Salut Voisin,
je suis a coté de besançon et bienvenu a toi :)
Re: Le monstre vert
Posté : 25 mars 2015, 13:37
par Flo'104
Hello,
Ont commence le démontage du moulbif ! :D
Re: Le monstre vert
Posté : 25 mars 2015, 13:55
:idea: .... intéressant tout ça, on attend avec impatience la suite :wink: :?:
Re: Le monstre vert
Posté : 13 sept. 2015, 10:59
par camion rouge
Pas de nouvelles depuis le 27 mars....
Il a du laisser tomber...
Re: Le monstre vert
Posté : 13 sept. 2015, 16:50
par orval56
pas connecté non plus...depuis le 27/03
Re: Le monstre vert
Posté : 13 sept. 2015, 17:14
par camion rouge
d'ou ma remarque !!!
