radiateur de chauffage et tableau de bord 2.2 td 1999
Posté : 20 oct. 2014, 09:57
bonjour à tous
en sortant du garage après le changement des deux radiateurs de chauffage (fuite radiateur cote conducteur) obligé de démonter le tableau de bord.
Ayant confiance j’avais pas vérifié le bon fonctionnement de la ventilation, radio, luminosité etc...
maintenant j’ai un problème sur la radio elle s’allume plus et l’autoradio n’est pas enfoncer complétement et la commande au volant satellite pour la radio bouge pas mal
- molette rhéostat d'intensité de luminosité du TdB ne fonctionne plus (molette en dessous du volant)
- la ventilation cote passager fonctionne bien mais quand je mets en position fermer siège sans la flèche , l’air passe quand même bizarre bizarre lol
- je voudrais savoir à quoi correspond les deux gros boitiers noirs de chaque cote en dessous du tableau de bord, je soupçonne qu’ il reste une peu de liquide de refroidissement dans ce boitier noir à gauche cote conducteur , c’est là où ça fuyez avant le remplacement des deux aérothermes
puis je remédier a ces petits problèmes moi même ou faut il démonter à nouveau le tableau de bord complet donc direction le garage
bonne journée ensoleillée
olivier
olivier
