problème d'autoradio pas de son ni d'image
Publié : 20 oct. 2014, 19:39
bonjour,
je vient de me faire plaisir je me suis acheter un espace IV 2.2l dci un vrais plaisir cette voiture !
surtout après avoir eu un espace II avec plein de problèmes.
mais la je tombe sur un problème .
l'autoradio système auditorium avec chargeur cd a l'arrière de celui ci .
je n'est plus de son ni d'image
je m'explique:
contact mis mon chargeur fait le check list de mes cd mais pas d'affichage a la console ni de son
opération effectuée : vérification des fusibles 1 par 1
vérification du fusible qui se trouve entre les deux fauteuils
pose d'un autre autoradio qui lui s'allume
vérification des nappes si elle sont bien branche
essai d’allumage de l'autoradio avec la telecomande en vain
essai d'allumage de l'autoradio avec les commandes au volant en vain
du coup je ne sais plus quoi faire y'aurait il un problème de faisceau ou un fusible cacher quelque part ou sa viendrais tous simplement de l'autoradio ?
si possible m'aider le plus clairement possible le mieux serais avec des photo sinon c'est pas grave
un grand merci a ceux qui m'aiderons
je m'explique:
