Page 1 sur 2
Je fais mes débuts sur l'Espace 1 !!!
Posté : 24 oct. 2014, 10:58
Bonjour les copains !!!
Changement de catégorie !
Comme vous devez le savoir, je viens de reprendre le "1" de Patrick (Pachaa).
Il est au chaud dans le garage familial en Touraine, en attendant un changement d'embrayage et de distri, avant de le ramener en Picardie pour attaquer une légère restauration (peinture, intérieur -ciel de toit baladeur-, mécanique -collecteur d'échappement)
Plusieurs questions d'ordre général, après, j'ouvrirais un sujet par question, ou un général sous forme "Restauration Espace 1 2.0 TXE", je ne sais pas encore.
Dans l'ordre :
- Type moteur (c'est un 2.0 120CV), je ne le connais pas (resté au F4R....
- Démontage PC Avant et AR
- Revoir le joint de pare brise
- Retendre un ciel de toit (celui au-dessus du coffre),
- Refaire la porte de la boite à gants,
- Peinture à refaire (elle est cuite par le soleil)
Tout l'équipement électrique fonctionne, c'est super, le moteur a démarré au 1/4 de tour après changement des bougies, donc pas de soucis à prévoir de ce côté là.
Le reste, ce sera du tout venant !
Quelques images :
Re: Je fais mes débuts sur l'Espace 1 !!!
Posté : 24 oct. 2014, 12:41
Salut Eric,
Bien venu dans la famille des motorisations "
J"... J6R, J7R, J7T ( volontairement je ne met pas le J8S... vous saviez pourquoi
Le J7R et ces 120cv vont te surprendre par rapport aux 140 de ton 2.0 16V... bien plus souple, meilleure réponse aux accélérations ( logique par rapport au poids/puissance )
Et avec quelques modifs... possibilité de le passer au E85 !
Posté : 24 oct. 2014, 12:46
Salut Thierry,
Je te dirais ça dans quelques semaines, lorsque je le rapatrierais en Picardie.
Pour l'instant, au chaud, en attente d'embrayage !
Du coup, je glane ça et là, les infos pour le remettre en état à peu de frais.
Posté : 24 oct. 2014, 12:51
par cris59
bienvenue au espace 1
Posté : 24 oct. 2014, 13:01
Au fait, quelle est la différence entre le J6R et le J7R ?
Je me réponds tout seul :
J6R = Carbu,
J7R = Injection,
J7T = Turbo...
J'ai bon ????
Posté : 24 oct. 2014, 13:06
par cris59
EAime a écrit :Au fait, quelle est la différence entre le J6R et le J7R ?
J6R = Carbu,
J7R = Injection,
J7T = Turbo...
J'ai bon ????
j7t c'est le 2.2i
Posté : 24 oct. 2014, 13:12
cris59 a écrit :EAime a écrit :Au fait, quelle est la différence entre le J6R et le J7R ?
J6R = Carbu,
J7R = Injection,
J7T = Turbo...
J'ai bon ????
j7t c'est le 2.2i
Merci Monsieur !!
Me coucherai moins bête ce soir !
Posté : 24 oct. 2014, 13:14
par cris59
remarque j'en conais un qui a mi un turbo sur un 2.2i
Posté : 24 oct. 2014, 13:24
Ouaip... c'est l'ami Tchang qui avait fait ce proto de 2.2i turbo...
En gros pour pour résumer :
J6R : 2.0l carbu, 103cv pour le Ph2 & 109cv pour le Ph1 ( quoi que... comme l'on a pu le voir & encore discuté hier, il a divers montages de carbu ! )
J7R : 2.0l injection 120cv, monté sur le série I Ph2 et sur les premiers série II
J7T : 2.2l injection 118cv ( bridé ), monté sur le série I Ph2 en import et sur le série II
Posté : 24 oct. 2014, 14:04
par troublouse
Bienvenu dans le monde du 1
Pour les carbus sur mes 3 Espaces 1 j'ai 3 modèles différent:
2000TSE :32-40 conso 10l/100
2000GTS:32-36 conso 10l/100
2000GTS Sanicar : 28-36 9l/100
Posté : 24 oct. 2014, 19:24
par bellelurette
pontiac a écrit :Salut Eric,
et moi j'ai un J8S, alors pourquoi tu le mets pas le J8S, hein, pourquoi ?
Parce que sincèrement, je ne vois pas pourquoi ???
Posté : 24 oct. 2014, 19:33
bellelurette a écrit :pontiac a écrit :Salut Eric,
Eh bin parce que...
Le sujet est sur un
I essence et je répondais a la question sur la différence entre les moteurs essence
Et pis...
- Stroumph mazout.jpg (20.88 Kio) Vu 5736 fois
Posté : 24 oct. 2014, 19:36
par harry
Bonsoir.
Eh bien moi, je vois bien hi! hi!
Vive le E85 et les 120 ch et le peu de pannes et le prix des pièces et la facilité de dépannage et...
Harry. A+
Posté : 24 oct. 2014, 20:20
par bellelurette
A ben woui, je comprends tout...
Posté : 25 oct. 2014, 10:34
par nico36220
J6R = Carbu,
J7R = Injection,
J7T = Turbo...
J'ai bon ????
J7R 752 c'es le 2l turbo
j'avais trouvé un tableau d'indentification des moteur renault j'éssaierai de mettre un lien
Posté : 27 oct. 2014, 11:47
Pas à dire,
GENIAL, ce Fofo !!!!!
Trouvé :
- Réfection du ciel de Toit, en "1",
- Peinture, en "II",
Restent à trouver :
- Des fourreaux pour les appuie-têtes AR,
- 1 collecteur d'echappement (celui-ci semble à bout de souffle), à moins qu'on puisse le réparer...
- La réfection de la porte de boite à gants !
Et Merci à Vincent pour le lien de l'embrayage, mais les pièces sont déjà commandées (kit distri + courroies, embrayage) chez "Yakamarcher.com"
Si ça peut servir à d'autres...
Posté : 27 oct. 2014, 16:05
Les fourreaux (ou guides) servent à guider et bloquer les appuies-têtes. Sur les sièges AR, ils sont fatigués.
Pour la boite à gants.... J'ai des idées !
Posté : 27 oct. 2014, 20:47
par cris59
ou coller du cuir noir ou gris
Posté : 30 oct. 2014, 21:47
par orval56
ben voilà, un bon nettoyage de tous les HS ...pour ne pas alourdir ce topic
Posté : 30 oct. 2014, 21:54
par camion rouge
tudieu !
ça c'est du menage !!!
Posté : 31 oct. 2014, 07:39
Posté : 31 oct. 2014, 07:57
orval56 a écrit :ben voilà, un bon nettoyage de tous les HS ...pour ne pas alourdir ce topic
Yes !! quand tu fais le manage c'est pas pour de faux...
Tu pouvais aussi virer mon post avec les photos de moumoute au TdB
[c'est fait]
Posté : 31 oct. 2014, 10:01
Bonjour tout le monde !!
Pièces arrivées, et commande conforme (vérifiée par ma Môman qui a bienfait ch**** le livreur, en contrôlant les réf. sur place !!)
J'amortis la facture du III, et je déclenche le garage le mois prochain.
Après, CT, et rapatriement !!!
Posté : 17 nov. 2014, 18:07
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de l'opération en cours !
Pour l'instant, rien de nouveau !
- Les pièces sont arrivées,
- La voiture est assurée (Rétro collection, 150€/an, incluant mon filleul âgé de 25 ans, et jamais assuré à son nom, qui utilisera cette auto aussi),
- La RTA est arrivée,
- LA BIBLE, la PR1134 (Merci Vincent, pour le lien) cette après-midi... Une mine d'or, ce truc !!!
Du coup, il me tarde vraiment de commencer à me pencher dessus...., mais le temps me manque !!!
Vivement les vacances !!!!
Posté : 17 nov. 2014, 19:43
Salut Eric
Cela m'a tout l'air en bonne voie tout çà
Le temps est long quand l'on attend !!
