levier de vitesses
keke1995
levier de vitesses
Message non lu par keke1995 »
deux petits problème sur mon espace 2.0 16v
le premier c'est quelque fois quand je mets la marche arrière pour me stationner par exemple et que je remets en première je ne sait plus passer la première je dois repasser la marche arrière et tout rentre dans l'ordre mais ce n'est pas normal
le deuxième c'est que je trouve que le levier de vitesse bouge d'avant en arrière quand j'accélère peut etre est ce normal sur espace ça l'a toujours fait jusque maintenant
merci d'avance pour vos précieux conseils
ledavidcom
Re: levier de vitesses
Message non lu par ledavidcom »
Salut Kéké,
le levier qui bouge c est le moteur qui bouge, il faudrait voir ta suspension pendulaire, c 'est sur. (silents blocks morts, un classique renault)
Du coup ceci explique cela, je pense que tes problemes de passage de vitesses viennent de la, en tout cas je te le souhaite, sinon c'est synchro, et la c'est pas marrant.
Bonne chance.
jacques
Message non lu par jacques »
Salut Kéké
Je peux te confirmer que le levier de vitesse qui bouge d'avant en arrière provient certainement de la bielette. J'avais le même problème sur mon espace 101 000 Kms depuis que je l'ai changée c'est redevenu normal.
A acheter en exclusivité chez renault pas trouvé ailleurs pour la "modique " somme de 69 €
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Cette biellette fait partie des nombreuses pièces changées systématiquement lors d'un démontage...
Ah le temps où les silent blocs étaient démontables...
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
