[Tuto] changer joint de portière Renault Espace 3
Publié : 29 oct. 2014, 15:18
Chers amis,
Si votre joint de porte ressemble à cela, voici comment y remédier : Un joint neuf vaut plus de 200 EUR chez Renault, mais on peut s'en procurer autrement :
Contacter une casse qui vend des portes Espace 3.
Les portes sont généralement commercialisées telles-quelles et les joints restent invendus.
Pour le prix, compter 5 à 20 EUR.
Démontage
Le joint de porte est maintenu à l'aide d'un renfort en plastique, qu'on peut démonter :
Dans mon cas, c'était la coupe du simili cuir ('skai'), qui faisait "ressort" et désolidarisait le joint de portière.
A force de fermer la porte sur le joint désolidarisé, il s'est coupé. J'ai donc retaillé le skai et reposé une bande de scotch neuve.
Remontage
Procéder du bas vers le haut, en clipsant les deux extrémités, comme indiqué sur la photo: Ensuite, essayer de raccourcir le joint durant la pose, sinon vous pouvez finir avec 2 cm de trop.
Visser le renfort plastique : c'est terminé.
Démontage
- Deux vis torx visibles sur le renfort.
- Une vis sous le levier de capot.
- Un clip plastique au niveau de l'enrouleur.
Remontage
