				Faisceau électrique feu arrière-droit, fuite électrique
				Posté : 29 oct. 2014, 21:23
				par Kellogs
				Chers amis,
Il est presque certain que mon Renault Espace a une fuite électrique dans le faisceau électrique menant au feu arrière-droit.
Comment accède-t-on au faisceau ?
Je cherche dans la RTAI et ne trouve rien.
Amicalement,
Kellogs
				Re: Faisceau électrique feu arrière-droit, fuite électrique
				Posté : 29 oct. 2014, 21:33
				par grostoto
peux tu préciser ce que tu veux dire par fuite électrique ?
cela se traduit comment ?
				Posté : 29 oct. 2014, 21:48
				par chris du 90
pas tout compris sur ce coup la
				Posté : 29 oct. 2014, 21:59
				par anciensafraniste
				Kellogs a écrit :Chers amis,
Amicalement,
Kellogs
Pour acceder au faisceau , il faut demonter la garniture du coffre du coter que tu penses avoir un soucis
Alain
				Posté : 29 oct. 2014, 22:17
Ne serait ce pas la platine de feu arrière et sa masse qui ferait des siennes ?
				Posté : 29 oct. 2014, 23:01
				par Kellogs
				grostoto a écrit :peux tu préciser ce que tu veux dire par fuite électrique ?
C'est un peu compliqué :
Parfois le clignotant AR droit ne fonctionne plus, ou les phares arrières sont presque éteints, comme en veilleuse. On me klaxonne quand je tourne sans avertir (normal). Quand les cosses arrière-droit sont montés, j'ai une étincelle en branchant la batterie, un signe que du courant part vers la masse. C'est une panne intermitante. Si je débranche le cosse du phare, je n'ai plus cette panne.
Il y a 2 années, j'étais allé dans un garage spécialisé dans l'électricité (si cela existe) et le gérant avait tiré un câble à la masse sur le phare, directement. Récemment, j'ai cassé le phare et l'ai remplacé par un phare d'un casse. J'ai perdu le montage électrique. Comme le phare est neuf, c'est forcément le faisceau ou le connecteur sur le faisceau.
J'ai toujours ce fil supplémentaire. Mais franchement, j'aimerais extraire le faisceau et le vérifier en détail. Il y a un Espace III chez un casseur à 5 minutes de chez moi, je pourrais très acheter un nouveau faisceau. Mais j'ai besoin de comprendre comment l'extraire. Visiblement, c'est simple.
				Posté : 29 oct. 2014, 23:13
				par grostoto
je ne comprend pas tout, car tu parles de feux, puis de phares..
-le feux c'est à l'arrière
-le phare, c'est devant.
ton pb est celui décrit plus haut, pb commun à quasi tous les espaces: masse défectueuse.
il faut tirer une masse du feux à la caisse.
				Posté : 30 oct. 2014, 00:02
				Commence deja par démonter ton feu arriere et vérifie l'etat de la platine
comme grostoto et pub2n viennnent  de te le dire , c'est une maladie recurente sur nos espace
				Posté : 30 oct. 2014, 00:36
				par Kellogs
				Désolé, je voulais dire feu arrière.
La platine côté feu arrière est nickel.
				Posté : 30 oct. 2014, 06:22
				Kellogs a écrit :Désolé, je voulais dire feu arrière.
Pour le moment... profites-en pour le prendre en photo car cela ne va durer  !
L'on a déjà causé pas mal de fois sur ce soucis de masse...
Il me semble même que l'ami Totor en a fait un tuto... ou j'ai rêvé...    ( pas de Totor hein !!
				Posté : 30 oct. 2014, 09:16
				par Totor33
Pour Pontiac tes écrits m'attristent.... moi qui croyais que... enfin... on peu se tromper...
Affirmatif j'ai eu ce problème et il y a un tuto quelque part...et depuis plus de problème..
C'est là vers la fin du post:
http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... 035#p97127
HS ON...
L'autre jour je suivais une américaine (une "Chèvre au lait")... il met son clignotant droit et il clignotait vite...(comme quand on a une ampoule grillée) et quand il a freiné pour tourner... ça a clignoté normalement...
Un peu plus loin... idem mais cette fois du côté gauche... j'en ai donc conclu que c'était un montage volontaire sur cette voiture
HS OFF
				Posté : 30 oct. 2014, 09:21
				Totor33 a écrit :
HS ON...
L'autre jour je suivais une américaine... il met son clignotant droit et il clignotait vite...(comme quand on a une ampoule grillée) et quand il a freiné pour tourner... ça a clignoté normalement...
HS OFF
J'ai le cas sur mon Jeep 100% US...  sur mes 4 précédents les clignos / feux étaient "Européens"... çà surprend un peu au début  !
				Posté : 30 oct. 2014, 09:37
				@Totor ... Pontiac rêve plutot de tes mythiques caouettes
Ok
 au fond c'est cela ...
				Posté : 30 oct. 2014, 09:43
				par Kellogs
				Merci, je vais resserrer la platine.
Quelle mine ce forum
				Posté : 30 oct. 2014, 09:58
				Posté : 30 oct. 2014, 10:13
				par grostoto
sur la mienne, le resserage n'a servi à rien, il a fallut tirer une masse (d'ailleurs, c'est idem sur tout les espaces 3 que j'ai eu, soit 3).
				Posté : 30 oct. 2014, 10:22
				par Kellogs
				grostoto a écrit :salut
C'est pour cela que je souhaite extraire le câble et le tester dans la continuité. La panne est aléatoire, ce qui suggère un problème d'infiltration ou de corrosion.
				Posté : 30 oct. 2014, 10:42
				Posté : 30 oct. 2014, 12:08
Il y avait eu un sujet la dessus , non
 ma mémoire défaille sur ce coup là
				Posté : 30 oct. 2014, 12:16
Faites pas les c*ns hein... ne me laissez pas dans la pièce tout seul avec Totor
Yann... bienvenu au club  !
   ( pas le courage de chercher mais je suis presque sûr que c'est Totor qui avait fait un mini tuto là dessus... oui oui j'insiste ! )
				Posté : 30 oct. 2014, 12:42
				par julien.b59
				Posté : 30 oct. 2014, 13:34
				julien.b59 a écrit :Ce n'est pas
ici
Oui c'est çà !
