Fuite d'huile , durite débranchée
skaya
j'ai un espace iv 2.2 dci 150ch de 2001. Il s'est vidé de son huile , et tout le moteur a été éclaboussé .
En enlevant le carter, j'ai vu une durite débranchée, côté droit, je ne sais pas ou la rebrancher ? quelqu'un m'a parlé du radiateur d'huile ?
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
ci-joint quelques photos :
Merci.
Merci.
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: Fuite d'huile , durite débranchée
sa ressemble a la durite de direction assisté
regarde au niveau du réservoir ou sur le serpentin qui passe tout devant les radiateurs
+1, mais il serait bien de savoir quelle huile a coulé en vérifiant tous les niveaux
Il y a eu des projections sur les courroies
Je ne pense pas que ce tuyau soit une durite d'huile débranchée...
Mais plutôt un évent arrosé copieusement par la fuite d'huile...
La VRAIE question c'est plutôt... où est la fuite d'huile
Car pour vider le moteur de son huile... faut déjà de la grosse fuite... voir de la casse quelque part
- Bouchon ( voir sujet de Ludo )
- Carter distribution
- couvre culasse
Ayant l'auto entre les mains... tu est bien le seul a pouvoir la trouver
- couvre culasse
skaya
tout d'abord, merci d'avoir répondu !
Donc, c'est vrai que je m'étais un peu trop concentré sur la "durite débranchée" et j'ai oublié un détail important, tu m'as dit d'aller de voir le sujet de Ludo , et c'est vrai que j'ai trouvé un bouchon, posé sur le côté droit du moteur, il me semble plus logique que le problème vienne de la, ca expliquerait surement que tout soit éclaboussé... et je confirme qu'il n y a plus d'huile moteur.
Je vous met des photos du bouchon et de l'endroit ou je l'ai trouvé, en attendant je vais racheter de l'huile et essayer de voir d'ou vient la fuite exactement, quand au tuyau il se rebrancherait ou ?
cette photo c'est pour situer à peu près l'endroit ou se trouvait le bouchon, sur la gauche de la photo, donc à droite du moteur
encore merci
encore merci
- vincenzi1
- Année : 2005
tu a 2 problème en faite
tu a oublier de nous dire pour le bouchon qui est vital pour ton moteur
le bouchon la ne saute pas comme sa, tu a une surpression dans ton moteur
cache culasse ou joint HS
Bingo !
Effectivement ce bouchon est "pratiquement" serti... c'est celui de la pompe injection !
A ta place j'ouvrirais pour voir s'il n'y en a pas un autre... comme celui qu'indique Ludo par exemple... car il y a eu une forte pression pour qu'il saute
Bingo !
