				Abaisser le bloc moteur de quelques centimètres
				Posté : 02 nov. 2014, 10:05
				par Kellogs
Comment procéder pour abaisser le bloc moteur de quelques centimètres ?
J'ai besoin de dégager 4 à 5 cm pour faire passer l'alternateur.
Amicalement,
Kellogs
				Re: Abaisser le bloc moteur de quelques centimètres
				Posté : 02 nov. 2014, 10:08
Cric + cale en bois sous le carter d'huile... desserrer les 3 vis du support moteur ( le supérieur droit )
Descendre TRÈS doucement le moteur...
				Posté : 02 nov. 2014, 10:10
				par Kellogs
				OK, merci.
Je vais y réfléchir, car c'est une opération nouvelle, que je ne maîtrise pas.
Comment sait-on à quel point on peut descendre ?
Quelles sont les marges et comment les mesure-t-on ?
				Posté : 02 nov. 2014, 10:15
				par dom89
				si tu descend de trops ,le carter de distribution touche  le compartiment moteur
				Posté : 02 nov. 2014, 10:23
				Posté : 02 nov. 2014, 10:55
Eric... arrête de faire baliser ainsi !
  ( n’écoute pas Eric... c'est le déconneur de service, pas pour rien que la pièce du fond... c'est chez lui
Comme dit Dom... au maximum le moteur touchera la joue d'aile...
Aucune crainte a avoir... en y allant tout doux çà le fait bien
				Posté : 02 nov. 2014, 11:32
				par Kellogs
				Merci Pontiac, mais je ne vais pas le faire pour une raison :
Ce qui pose problème sur MON espace, c'est une durite trop courte entre la clim et le radiateur.
Je pense que c'est lié à une ancienne réparation et le remplacement de la durite d'origine.
Or cette durite est reliée au radiateur. Si je descends le bloc moteur, la clim va rester au même endroit.
Même, l'espace pour passer l'alternateur va se réduire.
C'est pour cela que je ne peux pas passer l'alternateur par le bas.
La suite des opérations concernant l'alternateur est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29069
				Posté : 03 nov. 2014, 09:47
				par Nickou91
