Changer Courroie Acces G9T 2.2Dci
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Bonjours a tous,
Voila ce serai pour une petite précision suite a un petit soucis.
j'ai ma courroie d'accessoires qui a sauté suite a mes problèmes de bouchon de carter de cascade de pignon qui saute suivant la pression moteur (je tarde a changer les joints de la pipe d'admission) et qui a projeter plein d'huile sur se coté du moteur, la courroie a fini par sauter de son logement.
Je voulais juste demander a ceux qui ont deja changer cette courroie, s'ils voyaient de quelle vis ils parlent dans la MR. Ils parlent de passer la brosse sur les vis de la poulie de vilo pour la nettoyer, mais je ne vois pas de vis autres que la centrale ...??
si quelqu'un peu m'apporter son eclairage sur ce detail...
par avance merci.
par avance merci.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Re: Changer Courroie Acces G9T 2.2Dci
Sur la RTA... le seul coup de brosse a donner c'est dans les rainures de la poulie...
C'est bien sur cette vis ( la seule sur cette poulie )... mais si tu ne la démonte pas... tu oublie ce qui écrit a son sujet !ludo_surali a écrit : Je voulais juste demander a ceux qui ont deja changer cette courroie, s'ils voyaient de quelle vis ils parlent dans la MR. Ils parlent de passer la brosse sur les vis de la poulie de vilo pour la nettoyer, mais je ne vois pas de vis autres que la centrale ...??
- vincenzi1
- Année : 2005
sans oublier le coup de dégraissant frein partout
- ludo_surali
- Année : 2005
Ok merci a tous les deux.
oui j'ai pris une bomde de degraissant aussi, car c'est clair que c'est une vrai patinoire dans ce coin du moteur (du au bouchon qui saute)
.... à te lire on dirait que ce bouchon saute réguliérementludo_surali a écrit :oui j'ai pris une bomde de degraissant aussi, car c'est clair que c'est une vrai patinoire dans ce coin du moteur (du au bouchon qui saute)
... il "eu" sauté régulièrement...TheStone a écrit :.... à te lire on dirait que ce bouchon saute réguliérementludo_surali a écrit :oui j'ai pris une bomde de degraissant aussi, car c'est clair que c'est une vrai patinoire dans ce coin du moteur (du au bouchon qui saute)![]()
Après les dernières réparations... cela ne devrait pas se reproduire... normalement...
- ludo_surali
- Année : 2005
Et oui je suis en mode boulet en se moment, tant que je n'ai pas changer les joints du cache culasse ca va souvent sauter a chaque accélération un peu trop forte. j'ai beau avoir mis un fil imperdable sur le bouchon, il saute quand même.TheStone a écrit :.... à te lire on dirait que ce bouchon saute réguliérementludo_surali a écrit :oui j'ai pris une bomde de degraissant aussi, car c'est clair que c'est une vrai patinoire dans ce coin du moteur (du au bouchon qui saute)![]()
