Page 1 sur 2
Rénovation de mon Espace
Posté : 07 nov. 2014, 20:41
par ape.happy
Bonjour le forum!
J'ai commencé à prendre quelques contacts et jeter un petit coup d'oeil pour voir ce qu'il y a faire:
- lundi je vois mon petit garagiste, on va faire ensemble la vidange, tout regarder, voir un peu cet embrayage qui broute, la fixation du tuyau d'échapement ;
- je mène mon enquête pour trouver un carrossier pour la peinture. En cherchant j'ai trouvé un autre garagiste qui a l'air de connaître les injections mécaniques, c'est toujours utile pour ma 504 cabriolet. Il dispose aussi d'une machine pour décaper les surfaces avec des petites billes de verre, toujours bon à savoir;
- lundi je récupère les coordonnées du sellier pour la rénovation des sièges
Sinon j'ai fouillé dans les divers rangements et ai trouvé tout un stock de pièces genre, phares antibrouillards, des PPEPI et PPEPNI (Petites Pièces En Plastique Identifiées ou Non Identifiées)
J'ai remis une ampoule de clignotant à l'arrière, vérifié tous les fusibles qui ont l'air bon
Du coup pour remettre en état la fermeture électrique côté conducteur gauche (qui ne fonctionne pas du tout) et passager arrière gauche (qui fonctionne à moitié), il va falloir enlever la garniture pour voir ce qui se passe.
J'ai aussi trouvé une chaîne. Je pense qu'il s'agit d'une chaine de vélo, à moins que cela est une utilté pour le moteur?????
Autre question un peu bête et qui m'inquiète un peu. Il faut une clef spéciale pour les jantes type 2000-1 et consort?
Plus d'informations et photos prochainement...
Re: Rénovation de mon Espace
Posté : 07 nov. 2014, 21:04
par harry
Bonsoir.
Je te confirme pour la clé
Harry. A+
Posté : 08 nov. 2014, 00:24
par l'espace
ape.happy = si tu veux, faits une photo d'un vis des jantes ...
Posté : 08 nov. 2014, 08:06
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Eh bien, on va être 2 à restaurer un "1" !
Le mien part bientôt chez le mécano pour embrayage et distri.
Après, CT (pour le ramener par la route en Picardie), et je peaufine tout le reste !
J'espère le voir roulant en avril-mai !
Bon courage, en tous cas !!!
Posté : 10 nov. 2014, 10:49
par ape.happy
l'espace a écrit :bonjour
Bonne idée!
Je vais pour l'instant contacter le vendeur..
Posté : 10 nov. 2014, 10:57
par ape.happy
Bonjour le forum!
Bon courage aussi!
Mon mécano a été très surpris par l'excellent état du véhicule pour son age
A faire:
- deux suspensions de pot d'échapement à changer ;
- distribution et pompe à eau à changer ;
- pompe direction qui suinte à changer ;
- embrayage OK, il fallait juste le faire chauffer un peu pour le dégraisser et tout baigne ;
- Machoire de frein de tambour arrière
- biellete de direction avant gauche à changer
- il a remis tous les niveaux et pression des pneus.
Prix d'ami et cours de mécanique en même temps, j'adore !
Rien de dramatique, juste la distribution et la biellete à faire rapidemment
Après-après-demain, le sellier
Posté : 21 nov. 2014, 17:00
par ape.happy
Bonjour!
Je profite d'un peu de temps libre pour m'occuper de mon Espace.
Le devis du sellier est arrivé : 170EUR par assise de siège avant négociation,
J'ai commencé à nettoyer un peu le coffre qui avaient des vilaines traces brunes sans doute de l'huile. J'ai pris un détachant tissu de chez feu vert. J'ai été surpris, ça marche vraiment du tonnerre...
J'ai réussi à démonter la garniture intérieure de la porte conducteur. J'ai un peu séché jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait enlever le coussinet d'accoudoir pour faire apparaitre les deux boulons qui fixent vraiment la garniture (et la poignée par la même occasion)
En regardant, J'ai compris tout de suite pourquoi la serrure côté conducteur ne marche plus:
Quelle serait la meilleure méthode pour relier les deux fils, un domino?
Posté : 21 nov. 2014, 17:07
par l'espace
Quelle serait la meilleure méthode pour relier les deux fils, un domino? = tube thermoretractile et souder a l'etain
faire un essay d'abbaiser la vitre pour comprendre comment les positioner
je profiterais de graisser le mechanisme dedans la portiere
Posté : 21 nov. 2014, 17:45
par orval56
dénuder, glisser une gaine thermorétractable, torsader et souder à l'étain.
ensuite, un coup de décapeur
Posté : 25 nov. 2014, 21:04
par ape.happy
Merci pour les conseils,
Comme je n'ai pas accès à une prise de courant pour le fer à souder à portée de mon Espace tout de suite, j'ai mis un domino en attendant.
Du coup la serrure côté conducteur marche
Le moteur de verrouillage lui par contre ne marche quasiment pas. J'ai suivi les conseils du forum et ouvert le le boitier avec une scie métallique,
J'ai mis le moteur à tremper dans le WD40, plus de nouvelles demain
Est-ce que quelqu'un sait si le WD40 peut fonctionner comme une bombe contact pour tous les borniers/prises de la portière?
Posté : 25 nov. 2014, 22:21
par l'espace
pour des soudures en etain sur fils electriques en absence de 220V (fer a souder) on peut utiliser un briquet tempete ...
Posté : 25 nov. 2014, 23:11
par camion rouge
le jour ou quelqu'un arrive a faire fondre de l'etain avec un briquet, je lui donne ma 750 four !!!!!
n'importe quoi !
il existe des convertisseurs qui coutent environ 40/50€ et qui permettent de faire des soudures avec un fer a souder ou que l'on se trouve ...
de plus, ce convertisseur peut servir ensuite aux enfants pour charger leur consoles de jeux ou meme un ordi portable
sinon, il existe des fers a souder en 12v
tssss ! un briquet.....
on aura tout vu/lu sur ce forum !!
Posté : 25 nov. 2014, 23:32
par ape.happy
Et pour le WD40 et le nettoyage des contacts?
Posté : 26 nov. 2014, 04:35
Posté : 26 nov. 2014, 10:41
par l'espace
bon, je vais partager mes experiences pour les borniers/prises de la portière;
- soit ils sont deja oxideés et ils donnent des problèmes de contact = dans cet cas il faut les netoyer, eliminer toute oxidation et APRES metre un produit pour les protéger des infiltrations d'eau (type bombe contact ou WD40)
- soit vous faitez une action de prevention, le WD40 peut rendre une couche "graisse" qui empêche l'eau /l'oxidation
- toutefois, il faut comprendre si c'est une oxidation due a une mauvaise position du prise qui facilité l'infiltration d'eau ou c'est seulement une oxidation latente, due au normal vieillisement . l'humidite du ambient ou la voiture est logeé est aussi importante, aussi les protections d'origine en feuille nylon qui sont mises par le fabricant dedans la porte; a respecter la position d'origine des prises (mais des fois on peut faire mieux)
- toutefois, apres un bon netoyage d'une prise (+sechage dedans), apres remontage on peut l'aider avec du bon ruban adesif pour cablages, les bonnes marques sont aussi ininflammables
pour la remarque sur la soudure avec etain des fils electriques, il faut seulement comprendre la difference en français entre "briquet" et "briquet tempête", et regarder des films de presentation sur youtube ou autre source, ou, au moins, faire une recherche images
- pour qui a peur d'user le briquet (la flame) dans des endroits etroits on peut fabriquer un simple fer a souder avec un fil/piece de cuivre de 6-8-10 mm de diametre et une manche en bois
je peux vous confesser que avec un briquet tempête de type pistolet (vous faitez use mme pour crème brûlée ) j'ai reparé(soude à etain) des trous fins sur des radiateurs LDR en laiton sans endomager l'integrite du radiateur
mais, pour ça, vous avez en française une expression merveilleuse : " il faut avoir le savoir faire"...
comme toujours, je suis au disposition des collegues qui ont des questions a poser ...
à bientôt!
Posté : 26 nov. 2014, 11:06
par ape.happy
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Je vais plutôt tenter la bombe contact pour les contacts, ça évitera la formation du corps gras que l'on peut avoir avec le WD40
Pour la technique de soudage, je vais plutôt utiliser ce que je sais faire : fer à souder + gaine thermo quand j'aurais accès à une prise de courant. J'ai peur de faire des bêtises avec une autre technique
Le nettoyage a bien marché, le moteur électrique ronronne avec entrain. Un petit coup de graisse sur la vis sans fin
Une petit photo du boitier de commande de verrou de porte juste avant fermeture du boitier. J'ai un petit doute quand même sur la tenue dans le temps du moteur électrique trempé dans le WD40, on verra bien...
Posté : 26 nov. 2014, 11:24
par l'espace
vous pouvez bien secher le moteur avant de fermer l'ensemble
por les pieces en plastique, si vous avez la posibilité, c'est une graisse speciale, au base du silicone
pour les prises vos pouvez utiliser mme une bombe silicone pour entretien auto si vous l'avez deja
si vous avez un peu de temps libre, seulement pour info, sur youtube, en française et en anglais, on a beaucoup des films pour l'use des cetes types de briquets / chalumeaux
il y a 15 ans j'ai ete defiant aussi ...
maintenant j'ai une toujours en voiture (PAS dans la boite a gants)
Posté : 26 nov. 2014, 11:29
par ape.happy
camion rouge a écrit :salut
J'ai essayé aujourd'hui avec un briquet bic et un fil de soudure , ça marche très très bien.
Je vous laisse me contacter pour que puisse récupérer la 750 four,
Merci infiniment
Posté : 26 nov. 2014, 11:33
par l'espace
ape.happy a écrit :camion rouge a écrit :salut
Merci infiniment
c'est tres simple a faire, seulement que avec les briquets tempete on a pas besoign d'avoir la flame sous l'object a souder, on peut l'orienter selon besoign et particularites du endroit
Posté : 26 nov. 2014, 15:14
par harry
Posté : 26 nov. 2014, 19:51
par camion rouge
Merci infiniment
entre ramollir de l'etain et faire une soudure, il y a une enorme marge !!
pour en revenir au "briquet" , notre ami faisait reference a un mini chalumeau !
pour moi, un briquet tempete est du genre "ZIPPO"
des fois on a pas le decodeur...
Posté : 26 nov. 2014, 20:49
par ape.happy
un peu déçu par la réponse quand même
Ignorant que l'étain ne fond pas à 800°C (température de la flamme du briquet) j'ai soudé aujourd'hui mon bout de fil avec un briquet BIC.
Avantage : la température plus élevée permet à l'étain de bien pénétrer entre les petits fils de cuivre du conducteur.
Inconvénient : ça a bien tendance à couler et à faire une bosse de soudure.
En s'appliquant un peu on arrive à quelque chose d'acceptable, pas aussi propre qu'avec un fer à souder. Je pense aussi que le flux de soudure a tendance à se vaporiser instantanément.
Du coup la porte est remontée et je peux enfin fermer complètement l'Espace.
Reste à comprendre pourquoi la fermeture centralisée par le boitier Infrarouge ne marche plus..
Posté : 26 nov. 2014, 20:53
par l'espace
bonsoir
une simple recherche images " briquet tempête" peut clarifier tout mal entendu
pour une soudure des 2 fils normaux du circuit auto (pas fils du demarreur) on peut souder avec un simple/petit briquet tempête
deja trop ilustre sur youtube pour parler encore
Posté : 26 nov. 2014, 22:46
l'espace a écrit :bonsoir
Ben tu aurais mis une image de ta version du briquet tempête, on aurait économisé une nouvelle polémique. Le "vrai" briquet tempête (pas le zippo qui porte ce surnom courant) est une sorte de mini chalumeau pouvant monter à 1200 - 1400˚c . Mais les autres t'ont encore mal compris sûrement !!!
Attention aux versions avec flamme colorée, il y a des composés métalliques qui peuvent interférer avec l'étain.
Un fer à souder avec une pane et une rallonge est tellement plus fréquent à trouver , sauf pour les fans de résine et de cuillères
... Attention au bad-trip après
Posté : 27 nov. 2014, 10:41
par ape.happy
Ben tu aurais mis une image de ta version du briquet tempête, on aurait économisé une nouvelle polémique. Le "vrai" briquet tempête (pas le zippo qui porte ce surnom courant) est une sorte de mini chalumeau pouvant monter à 1200 - 1400˚c [...]
Premièrement:
Le terme briquet-tempête est tout à fait français et ne porte pas à équivoque. L'Espace a tout a fait employé le bon mot dans le bon contexte. Pas besoin de mettre un lien wikipedia ni une photo. Un briquet-tempête est juste un briquet qui permet une mise à feu lorsqu'il y a du vent, ce n'est pas une histoire de température de la flamme. Par contre et là encore L'Espace a raison, les briquet tempête commercialisé actuellement ont très souvent un bec orientable.
Deuxièmement:
Je ne veux pas être lourd mais l'étain fond à 230°C, n'importe quel briquet fait l'affaire et de préférence un briquet ordinaire car à 1200°C, l'étain est vaporisé surtout si le diamètre du fil est faible. On peut très bien faire une soudure avec un briquet, je l'ai fait et ça marche très bien
J'attends toujours des nouvelles de camion rouge pour ma future 750...
Troisièmement:
Personnellement je n'ai pas le privilège de vivre dans une maison et mon parking n'a pas d'électricité. J'aurais pu tirer un fil du 4ième étage jusque dans la rue mais les décorations de Noël ne sont pas encore posées.
Quand à faire des soudures sur l'électricité d'une voiture avec un dispositif raccordé sur l'allume-cigare donc voiture "sous tension", ça me parait un brin acrobatique donc vive le briquet bic, zippo, tempête ou autre
