turbo
Publié : 08 nov. 2014, 17:40
par camion rouge
salut a tous
j'ai comme qui dirait un soucis avec mon camion :
mon turbo sifflait un peu quand j'accelerais ; j'avais mis ça sur le compte d'une durit fendue...
jeudi soir, le sifflement s'est transformé en grognement
un ami mecano m'a suggeré le roulement du turbo
vos avis ?
Daniel
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 17:49
par cris59
a tu un changement de puissance et que dit le manometre du turbo
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 18:07
par l'espace
les choix sont simples ;
1 = deposer le durite pour verifier le jeu d'axe, ça vous prend 2 min.
ou
2 = trouver les pales du turbine d'admision dans les chambres des pistons
donc ...
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 18:21
par camion rouge
cris59 a écrit :a tu un changement de puissance et que dit le manometre du turbo
effectivement, perte de puissance assez consequente ;mais indication au mano normale
surtout quand je suis dans une plage d'utilisation du turbo
a cause de ce bruit, j'evite de solliciter l'apport de puissance de ce turbo car j'ai peur de casser quelque chose!
je sais que je peux rouler sans , donc je suis prudent
Daniel
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 18:25
par cris59
camion rouge a écrit :cris59 a écrit :a tu un changement de puissance et que dit le manometre du turbo
Daniel
+1 avec l'espace regarde le jeu dans l'axe
mais je penche pour une durite défaite avec l'age les colier acier se casse sa mes deja arriver et meme symtome
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 22:06
par camion rouge
merci pour ces pistes
des demain, je regarde ça
meme s'il pleut, je n'ai pas le choix car j'ai besoin de mon camion pour travailler
donc, en resumé :
verifier les colliers et si pas de problemes de ce coté la, demonter les durits et verifier le jeu de l'axe;
si jeu anormal, je procederai au changement du turbo car , heureusement , j'ai celui du rouge !
tout ce que ça va me couter, c'est les joints neufs! ( et un peu de main d'oeuvre
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 23:05
par julien.b59
Balance beaucoup de dégripant sur les vis car tu vas en ch** je pense
Bon courage
Re: turbo
Publié : 08 nov. 2014, 23:29
par camion rouge
salut!
j'ai fait une recherche pour Yann et j'ai trouvé un post ou il est quetion de fumées noire et qui correspond aussi a mon probleme de perte de puissance...
https://www.passion-espace-club.com/view ... ire#p60015
Daniel
Re: turbo
Publié : 09 nov. 2014, 11:31
par david26
durit d arrivée d air du turbo defaite surement .
ça m est arrivé avec ma r19td , j avais mal resserré le collier de la durite sur le boitier d air et elle s est defaite : perte de puissance et gros bruit d aspiration , comme un vieil aspirateur .
Re: turbo
Publié : 09 nov. 2014, 12:05
par l'espace
pour simple curiosite, de combien date votre dernier netoyage du intercooler ?
c'etait plus simple d'ouvrir le capot moteur et regarder autour du cIrcuit d'air, 1 collier a deviser pour un controle "gynéco" du turbo... plus o moins 5 min ...
succes & a+
Re: turbo
Publié : 09 nov. 2014, 12:15
par cris59
l'espace a écrit :bonjour
succes & a+
gyneco
Re: turbo
Publié : 09 nov. 2014, 12:24
par l'espace
cris59 = accomplie avec le doigt du milieu ...
Re: turbo (resolu)
Publié : 09 nov. 2014, 13:04
par camion rouge
+1 pour le controle "gyneco" !!!
Plus serieusement, il s'agissait tout simplement de la durit de l'intercooler qui a explosé!
Essai routier apres remplacement: tout va bien!
Sifflement normal du turbo en charge et puissance revenue...
Pour ma part, sujet clos
J'edite le titre
Re: turbo
Publié : 11 nov. 2014, 21:22
par dom89
moderation dom89
partie du post HS déplacé ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=25
merci de ne plus pourrir le post
