plus de ventilation
espace3erik
plus de ventilation
bonsoir,je sais que ce sujet a déjà été vu et revu,mais la je ne sais quoi faire.j'ai contrôlé les deux ventilos en direct sur la batterie et les deux volets du haut ,ils fonctionnent.les volets du bas fonctionnent aussi ,je les ai vu fonctionner avec la réinitialisation donner dans le forum.les fusibles sont bon mais je sais pas comment tester les deux relais violet côté passager et le boitier a côté des ventilos sous casquette de tableau de bord.
et sous le capot il y a des fusibles et des relais mais je ne sais a quoi cela correspond.a oui j'oubliai ,j'ai fait le reset car je n'avait pas de chauffage du côté conducteur,celui de madame ok,j'ai vérifié l'aérotherme il chauffe bien ,je suis perdu ,merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
espace 3 2.2 dci 115cv du 10/2000 clim auto avec 242 000 km
espace3erik
Re: plus de ventilation
bonjour je voudrai savoir ou je peux trouver le schéma ou dessin avec le nom des fusibles et relais qui se trouve sous le capot de mon espace 3 2.2 dci 115cv de 2000,merci a vous
Réponse rapide : RTA
espace3erik
bonsoir je te remercie pub2n pour ta réponse oui mais là je n'en ai pas je dois en acheter une si je trouve ,donc je vais attendre encore un peu. bonne soirée
Re
Il y en a sur le bon coin pas cher, sinon les infos existent parfois pour les fusibles dans les couvercles des boites à fusibles
espace3erik
oui je l'ai vu, pour moi c'est bien celle ou il y a un espace rouge ,j'attends depuis deux jours que le gars m'envoie son nom et adresse ,donc j'irai voir ailleur,en attendant j'ai de la buée
espace3erik
bonjour,je voudrai savoir si les deux volets de chaque côté des ventilos sous casquettes tableau de bord ,doivent bouger pendant la réinitialisation en mêmê temps que les autres ,j'espère avoir une réponse j'attends ma RTA. Merci d'avance pour vos réponses
espace3erik
bonsoir a tous ,bon vu que je n'ai pas de réponse,demain j'irai chez un particulier pour racheter un boitier qui se trouve a côté des ventilos, cela fera que le deuxième en espérant que cela soit ça, car je vous dis pas à 6, la buée est vite là.vivement la RTA sinon j'irai chez renault .merci de votre aide
Holà, tout doux, les réponses se font en fonction des présents connaissant le sujet sur le forum, pour les pressés, il y a "Rono Minute", pas d'astreinte chez nous ...
Lors d'une réinitialisation, tous les volets bougent, c'est le but
espace3erik
merci a toi pub2n même ceux vers le pare brise de chaque côté des ventilos?
Tous, y compris les volets de recyclage, du moins sur mon 2.2 dt à climatisation manuelle ...
espace3erik
donc les miens fonctionnent en direct mais avec la réinitialisation ils ne fonctionnent pas donc cela serait bien ce boitier
cyril78520
slt si je ne me trompe pas il y a une resistance ,le boitier magnetti marelli,j'ai eu le cas sur l'espace d'un collegue clim auto,se boitier sentait le brule,un boitier d'occasion et c'est reparti
cyril
espace 3 2.2 dci the race et espace 3 2.2 dt rxe
espace3erik
bonsoir a tous merci a toi cyril78520 j'ai changé le boitier et rien ni fait tous mes clapets fonctionnent en direct les deux ventilos fonctionnent en direct j'attends ma RTA pour voir comment je peux tester ce boitier qui fonctionnait parfaitement avant la réinitialisation ,j'ai un boitier a côté de la colonne de direction et la boite a gant je ne sais pas a quoi elle sert et en lisant sur le forum j'ai vu aussi que cela pourrait être la tortue qui faudrait changer avec une autre pour enlever le reset ou quelque chose comme cela .merci
espace3erik
bonjour a tous j'ai reçu ma RTA et là les fusibles et les relais ne corespondent pas a mon bouquin fourni avec l'espace et le relais qui me donne sur la RTA ne corespond pas avec l'espace,je vais l'emmener chez renault,a moins qu'il y ai quelqu'un avec un espace 3 2.2DCI de octobre 2000 pour me dire si c'est pareil.merci a vous
Est tu certain que le nouveau boitier fonctionne parfaitement
le bon modèle
Car s'il n'a pas était testé avant... cela ne sert à rien
( certains sont prêts a vendre n’importe quoi pour se faire 2 ronds... l'on a quelques exemples sur le forum ! )
espace3erik
bonjour pontiac merci de me repondre je ne sais s'il a été controler je voudrai bien le faire moi même mais comment faire ,c'est sur tout le reste est bon (ventilos et tous les moteurs de volets gauche et droite je les ia testé en direct).oui j'ai bien lu les modeles dans le forum encore ce matin,merci
espace3erik
bonjour a tous,bon je reviens de chez un monsieur qui a un espace et donc un boitier qui fonctionne ,je l'ai essayé et bien cela ne fonctionne toujours pas
ce que j'ai du mal a comprendre c'est qu'avant que je reinisialise tout fonctionner sauf un volet côté chauffeur.
dernière question avant de l'emmener a la valise mardi,est que si la clim est vide ,le systeme de ventilation chauffage n'est pas mit en securité?
je vous remercie d'avance de vos réponses
Pas de mise en sécurité si climatisation vide !
Un problème de moteur de volet ou de faisceau peut être ?
cyril78520
je rejoins se qui pub2n,peut etre que la fiche es brule et que le contact se fait malpub2n a écrit :Pas de mise en sécurité si climatisation vide !
cyril
